Aération pour local de 6 m2... ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
24/05/2020 à 10h36
24/05/2020 à 10h36
J'ai créé un local extérieur de 6 m2 avec une fenêtre PVC (sans aérateur) et une ouverture pour porte en fer (faite par mon ferronnier).
J'ai rehaussé le sol avec une dalle béton de 30 cm, le sol a été carrelé avec plinthe...
J'ai laissé les murs en aglo avec mortier frotassé propre et peint. (je n'ai pas fait de placo sur les murs).
Le toit est en éverite, le plafond est doublé en place BA13 avec laine de verre de 20 cm.
Ma question: Est-ce que je dois créer une aération ou double aération pour éviter que le sol condense ou qu'il y est trop de condensation sur les murs par la suite ..?
Cordialement,
G.
avatar - Meunier101
25/05/2020 à 11h34
25/05/2020 à 11h34
From the view point of comfortable living & working conditions, the good and efficient ventilation system should meet the following functional requirements: Rate of Supply of Fresh Air. Air movements or Air Changes. Temperature of Air. Humidity. Purity of Air.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/05/2020 à 19h47
25/05/2020 à 19h47
Pourquoi tu n'écris pas en français toi ?
Ce local sert à quoi ?
Pour bien faire , il faudrait isoler un peu les murs sinon comme ils seront froids l'hiver, ça favorisera la condensation de l'humidité contenue dans l'air.
La porte ne doit pas être très étanche, vous pouvez installer un extracteur à l'opposé de la porte qui sortira l'air à l'extérieur. Il pourrait fonctionner par intermittence au moyen d'une prise programmable à 5 euros environ.
Mais il faut isoler au moins un peu.
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
26/05/2020 à 21h54
26/05/2020 à 21h54
Bonsoir et merci pour ton retour... (au moins un lol)
ce local était un ancien abris de bus sur mon terrain, mais vu que la Marie ne volait pas me payer et que je réglais impôts foncier et taxe d'habitation, j'ai décidé de récupérer le local (qui fait un peu plus de 6 M2.
Plafond fraîchement fini en BA13 avec pose d'une dalle led interrupteur + deux prises, carrelé nickel plinthe ,fenêtre PVC et porte en fer...
De ce local fini, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais isoler les murs sous-entend que je vais encore diminuer en M2, ce que je ne voudrai pas trop...
Visiteurs non identifiés : 41
