agrandir trou boite electrique
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/08/2018 à 10h02
26/08/2018 à 10h02
je pensais changer quelques prises electriques avec facilité mais les trous qui ont été fait dans le placo (à la scie cloche) sont trop petit de quelques mm sur les côté pour mes boites standard 67mm.
Comment agrandir les trou dans le placo ? A la scie cloche, cela me semble impossible sans que la mèche soit bloqué au milieu.
j'ai pensé à limer mais ce sera long et moins propre.
Une idée ?
Message(s) : 18402
26/08/2018 à 11h58
26/08/2018 à 11h58
RE
dans la mesure ou il y a un trou ,la scie cloche n est pas possible ,la solution la rape
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
26/08/2018 à 12h54
26/08/2018 à 12h54
takafer a écrit :
RE
c'est une bonne solution, mais attention takafer vous dit : une râpe, pas une lime ! sinon au couteau tout doucement
cordialement
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/08/2018 à 13h56
26/08/2018 à 13h56
Ce genre de chose se fait aisément au cutter en tournant , si tu doutes de toi tu perces un trou a 67 dans un bout de planche , de contreplaqué etc ......... , tu centres sur ton ancien trou et tu remets un coup de scie cloche a 67
c'était un poisson d'Avril
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/08/2018 à 19h31
26/08/2018 à 19h31
Merci pour vos conseils, en effets, avec une rape ce n'est pas si difficile.
Message(s) : 10913
26/08/2018 à 23h19
26/08/2018 à 23h19
hello
j'ai l'habitude de le faire à la scie cloche (une bonne, de préférence sans le foret centreur) en l'inclinant un peu puis en la relevant, sinon, j'ai un axe spécial qui permet de monter deux scies cloche (la plus petite à l'intérieur, celle du diamètre du trou existant) et l'autre autour, et ca le fait sans soucis
Visiteurs non identifiés : 41
