Bati autour de porte fin de chantier
Par moumoute
avatar - moumoute
Message(s) : 69
03/08/2021 à 19h56
03/08/2021 à 19h56
J'ai réalisé une ouverture avec une armature en montant et rail de 90mm comme ceci :
Photos avec le placo posé :
J'aimerais y installer une porte avec huisserie de fin de chantier (de Lapeyre).
La porte fait 28 kg.
Dans le colis porte que je suis allé chercher au magasin je suis surpris par la visserie fournie : seulement 6 vis ø4x60 à fixer sur les montants, soit 3 vis par montant.
J'ai peur que les 6 vis ne suffisent pas à maintenir la porte. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre avis et aide.
Message(s) : 18401
04/08/2021 à 09h18
04/08/2021 à 09h18
bonjour ce que tu as fais est tres bien ,mais si tu avais demandé des avis ,je t aurais donné comme conseil ,ce que je faisais pour mes chantiers ,c était d y insérer un tasseau dans les montants ,de cette façon de la visserie bois suffisait ,
il faudrait que tu mettes des vis placo ,mais grande longueur et faire avant ,dans ton huisserie des avant trous et noyer la tete de vis dans l huisserie ,il te faut 3 vis de chaque coté +2 pour le haut
tu peux aussi mettre une colle en cartouche au périmètre pour accentuer l adhérence
autrement boulot parfait ,on se croirai chez EFFEL😉
Par moumoute
avatar - moumoute
Message(s) : 69
05/08/2021 à 12h56
05/08/2021 à 12h56
Merci de ton aide !
J'ai pu retirer un panneau de placo et inserer quelques longueurs de tasseaux, côté charnières (qui supporte le plus gros des efforts).
J'ai récupéré de grande longueur de vis agglo (5x60 et 5x80).
J'ai aussi de la colle adaptée.
Il me manque encore une fraise à bois pour noyer les têtes fraisées des vis ainsi que des cales de pose d'huisserie.
Je crois que je suis bien parti pour me sortir de ce mauvais pas.
Je tiens informé.
Merci encore.
Message(s) : 18401
05/08/2021 à 18h14
05/08/2021 à 18h14
RE pas besoin de fraise ,il te suffit de prendre une meche de la grosseur de la tete de vis
Par moumoute
avatar - moumoute
Message(s) : 69
07/08/2021 à 08h49
07/08/2021 à 08h49
Je me suis pris une fraise adaptable sur mèche à bois. Ça permet d'avoir un fraisage bien centré sur le trou de passage. 11€ chez Gedimat j'en suis super content.
Mon huisserie avec sa porte sont montés !
Merci pour votre aide.
07/08/2021 à 09h35
07/08/2021 à 09h35
dommage que les vis soient posés dans ce sens, les vis vont toujours se voir.
Chez nous on fixe les huisseries depuis l'intérieur des cloisons avant de poser les plaques de placo
Message(s) : 18401
07/08/2021 à 10h34
07/08/2021 à 10h34
RE  C;est pas un problème en soi ,il suffit de reboucher ,mais si un jour pour une raison particulière ,il faut enlever l huisserie ,il sera bien content de retrouver les vis ,plutot que de casser la cloison ,pour y accéder
Message(s) : 18401
07/08/2021 à 17h52
07/08/2021 à 17h52
RE on aurait pu avoir une photo pour le plaisir
Par moumoute
avatar - moumoute
Message(s) : 69
08/08/2021 à 11h47
08/08/2021 à 11h47
Voici 2 photos :
Les têtes seront cachées avec de la patte à bois et l'huisserie repeinte, un jour lors des finitions. Sourire
Visiteurs non identifiés : 38
