Besoin d’aide fabrication étagère !
Par ethan25
avatar - ethan25
28/06/2012 à 15h03
28/06/2012 à 15h03
Bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire sur ce forum, car j'ai besoin de votre avis (d'experts)... Je voudrais construire une étagère dans une sorte de cagibi (ça n'a pas besoin d'être joli, il faut juste que ce soit solide). Seulement, je suis locataire, et je ne veux pas percer les murs. J'ai donc imaginé quelque chose comme ça : (oui, parce qu'en plus, j'ai des contraintes : un tuyau qui passe en bas à gauche -> d'où le décalage de 12 cm, et des tuyaux sur toute la hauteur du mur de droite, ce qui fait que de ce côté elle ne touchera pas le mur). Mon schéma n'est pas à l'échelle, c'est juste pour vous donner une idée. Et je n'ai pas encore décidé du nombre d'étagères que j'allais mettre. En gris ce sont des tasseaux, ce qui fait que mes planches d'étagères reposeraient sur des sortes d'échelles. Bref, ma question est la suivante : quelle épaisseur de tasseaux dois-je utiliser (tasseaux verticaux et horizontaux), et quelle épaisseur de bois pour les étagères (je pensais à du contreplaqué, en sachant que je risque d'y déposer mes anciens cours, donc beaucoup de papiers -> ça fait du poids) ? Et pendant que j'y suis, je pensais fixer les tasseaux horizontaux aux tasseaux verticaux avec des chevilles, et les étagères sur les tasseaux horizontaux avec des vis, qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour votre aide.
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
28/06/2012 à 19h35
28/06/2012 à 19h35
moi je metterais des gros tasseaux à cause du poids et une barre du tasseaux de droite en haut relier a gauche en bas car non fixer au mur sa va basculer d'un coté ou de l'autre, mettre des tasseaux sur les cotés a chaque etagere et du contreplaquer se n'ai pas assez epais avec le poids voir du pin ou sapin en 18 /20 epais
bon courage
lily
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2012 à 19h48
28/06/2012 à 19h48
Faire deux échelles de la largeur égale à la profondeur désirée.
Ensuite relier ces deux échelles par des traverses, idéalement il faudrait à l'arrière un système de contreventement.
Les tablettes reposerons sur ces traverses.
Proverbe Chinois
Par Xav89
avatar - Xav89
Message(s) : 22
28/06/2012 à 22h04
28/06/2012 à 22h04
Avant de me lancer dans des travaux j'irai chez bricoman ou brico dépot, voir si je ne peux pas trouver des étagères en cornière métal (très bonne résistance au poids), dont le coût serait inférieur a une réalisation.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/06/2012 à 12h12
29/06/2012 à 12h12
Il exister également des cornières perforées sur toute la surface et de dimensions différentes.
Il suffit de couper à longueur et d'assembler par boulonnage (boulons spéciaux), un vrai mécano mais assez cher !.
Proverbe Chinois
Par ethan25
avatar - ethan25
02/07/2012 à 10h23
02/07/2012 à 10h23
Merci pour vos réponses, mais j'ai déjà envisagé d'acheter des étagères "toutes prêtes", seulement les dimensions ne correspondent pas à ce dont j'ai besoin. Ma question portait plus sur la taille des tasseaux, et des planches, et éventuellement le système de fixation si vous avez de meilleures idées que moi...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/07/2012 à 14h11
02/07/2012 à 14h11
dans ma tendre jeunesse, et oui, je suis vieux Roi
je devais faire des étagères dans mon cagibi et je n'avais pas pas un rond.
Et oui, plein de bouzous et pas de rangement.
J'ai opté pour simple et pas chère.
J'ai acheté des moellons de 15x15x20 .
Attention ! Les 2 premiers doit être de niveau.
Donc 2 au sol pour les pieds, j'ai coupé un panneau mélaminé de 120X60 , coupé en 2 pour faire 2 étagères.
J'ai monté mon puzzle.
Pour chaque montant, en partant du bas, 1 moellon, 1 panneau, 2 moellons, 1 panneau, 2 moellons, 1 panneau, etc....
C'est stable et démontable à souhait.
De plus, tu fais couper les panneaux en 2 à l'achat et en 10min, c'est monté.
C'est style et personne aura la même chose.
Grand sourire Grand sourire
Tu peux opter pour d'autres supports mais l'idée reste la même.
Bisous les loulous.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/07/2012 à 16h28
02/07/2012 à 16h28
Bonjour piwi5. Cette affirmation travestie la vérité. A partir du moment où tu pourrais être mon fils ( notre aîné est de 71) et que je ne me considère pas vieux: tu ne peux pas l'être non plus..... Rigole
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/07/2012 à 16h32
02/07/2012 à 16h32
J'aime bien l'idée des parpaings. Moi j'avais monté chez ma fille une structure en panneaux mélaminés. Les côtés verticaux reçoivent des tasseaux en fonction du nombre d'étagères que vous souhaitez. Si la portée est trop grande
un troisième panneau mélaminé au milieu. Ce sont les étagères qui assureront en poussant de chaque côté la stabilité de l'ensemble. Vous pouvez faire les découpes à la scie sauteuse pour laisser passer le tuyau dont vous parlez.
02/07/2012 à 17h07
02/07/2012 à 17h07
pas bête les parpaings
mais en mettre plusieurs l'un sur l'autre, ca risque pas de se casser la gueule?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/07/2012 à 19h24
02/07/2012 à 19h24
Avé,
avec le poids, celà ne bouge pas.
Tu peux aussi le faire avec des moellons de 20X20X50.
Biensûr, c'est une étagère , pas une balançoire. Grand sourire
Une amie avait fait une étagère dans le même genre,
mais à la place des moellons, elle a mis des briques rouges , 1 pilier de chaque côté et 1 au milieu.
A puis pour l'âge, j'ai pris un coup de vieux quand ma fille de 8 ans,
m'a dit que 41 ans, c'est trés vieux.
Pleure Pleure Pleure
Visiteurs non identifiés : 7
