Cablage recepteur Somfy/ Moteur Tubauto Procom 10
avatar - claudeviala
21/02/2015 à 09h16
21/02/2015 à 09h16
J'ai acheté un Récepteur Somfy RTS pour piloter mes portes de garage équipées de Moteur TUBAUTO avec mes télécommandes Somfy que j'ai acheté avec mes nouvelles motorisations Somfy pour mes portails extérieurs. Je ne trouve pas le câblage que je dois faire entre le récepteur et le moteur Procom 10. Les télécommandes sont des keytis NS 4 RTS pour moteur LS 420 et Passeo 800 Le boitier est un récepteur portail porte de garage RTS (extérieur) SOMFY La photo représente la carte du moteur Tubauto dont je n'ai pas la doc de câblage La télécommande possédant 4 boutons je voulais commander avec celle-ci mes deux portails extérieurs (ce qui marche très bien) et aussi mes deux portes de garage équipées de moteur Tubauto Procom 10 de 2002. Pour cela j'ai acheté le boitier RTS DIY somfy mais je ne sais pas ou le brancher sur le moteur TUBAUTO dont je n'ai pas l'explication de câblage. Merci de votre aide
Message(s) : 10612
21/02/2015 à 09h26
21/02/2015 à 09h26
des notices aideraient à répondre
Message(s) : 10612
21/02/2015 à 09h33
21/02/2015 à 09h33
22/02/2015 à 09h37
22/02/2015 à 09h37
j'ai bien cette documentation mais ils ne décrivent pas le circuit du moteur et notamment le branchement du 24 v et du bouton poussoir.
Message(s) : 19509
22/02/2015 à 10h35
22/02/2015 à 10h35
pour le bouton poussoir faut lire le paragraphe 3.7.2 et regarder la figure 11
Visiteurs non identifiés : 50
