Changement 6 fenetres en renovation et Credit d’impot
Par motoralo
avatar - motoralo
02/06/2017 à 14h48
02/06/2017 à 14h48
Bonjour à tous , je vais bientôt être propriétaire d'un pavillon assez peu entretenu et un gros dilemme se pose à moi . Confus Je dois changer 6 fenêtres en rénovation . Sachant que mon père sait faire se genre de travaux , j’hésite à le faire faire par une entreprise afin de pouvoir bénéficier du Crédit d’impôt CITE , de la TVA à 5,5% ... Chez Leroy Merlin j'ai un devis pour les fenêtres seules à 3600 , TVA à 20% ... (y'a une promo j'ai eu -40% sur le prix initial) que mon papa poserait J'ai aussi chez LM un autre devis avec la pose à 5882€ , et ce dernier me parait un peut cher juste pour la pose en plus et avec une TVA à 5,5% ... Au final est ce plus interessant de se faire poser les fenêtres ou de les poser par soit même quand on en a les capacités en règle général ?
Hello
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/06/2017 à 15h26
02/06/2017 à 15h26
Bonjour, La qualité de ces deux modèles de fenêtres doit être différente, sinon la première solution avec 40% serait chère, même si on tient compte de la différence de TVA.
Il faut comparer la qualité des deux modèles, et faire le calcul avec le crédit d'impôt.
Mefiez-vous, il faut que le poseur facture aussi bien la fourniture que la pose, pour que le crédit d'impôt puisse fonctionner. Et il y a des papiers à remplir........
ATTENTION, n'oubliez pas d'exiger d'avoir une aération sur chaque fenêtre des pièces dites sèches ( séjour et chambres, car ce n'est pas automatique. Et si vous ne les avez pas, vous allez vous embêter un max.
C'est juste indispensable pour avoir un minimum d'aération indispensable pour la VMC qu'il faudrait installer s'il n'y en a pas déjà une. Et il faut que les portes intérieures aient un passage d'environ 12 mm en bas.
Par motoralo
avatar - motoralo
02/06/2017 à 15h31
02/06/2017 à 15h31
J'ai oublié de préciser que c'est du sur mesure avec des volets roulants manuel pour chacunes
Hello
02/06/2017 à 19h40
02/06/2017 à 19h40
pour des questions de garanties, mieux vaut laissez poser
Message(s) : 10902
02/06/2017 à 20h14
02/06/2017 à 20h14
Hello
marrant
mes parents, en construction neuve (il y a 14 ans) ont du payer une plus-value pour ne pas avoir d'entrée d'air sur des ouvrants (de taille standard, donc ""en stock"")
comme quoi
(raison de l'absence d'entrées d'air facilement compréhensible pour le bricoleur averti ou le pro, du moins j'espère, ne vous vexez pas si vous n'avez pas trouvé la réponse)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/06/2017 à 20h31
02/06/2017 à 20h31
bonjour, En règle générale, si on ne demande rien, on n'a pas les entrées d'air, (il peut y avoir des exceptions, et les fabricants ou les vendeurs peuvent utiliser tous les prétextes pour compter plus cher. Il se peut aussi qu'il faille interrompre la série pour faire différemment par exemple pour une VMC DF.
Donc il faut en parler lorsqu'on passe commande et bien le faire préciser par écrit..
D'une exception vous faites une règle.
Message(s) : 10902
02/06/2017 à 21h04
02/06/2017 à 21h04
ben justement
le fabricant de LEURS fenêtres mettait les entrées d'air d'office (je l'ai déjà vu sur certains/plusieurs chantiers où elles étaient obstruées dans les pièces humides)
donc oui, double flux chez les parents, et ils en sont très heureux..............;
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/06/2017 à 02h58
03/06/2017 à 02h58
bonjour, c'est plus facile d'obstruer une entrée d'air dont on n'a pas besoin que d'en créer lorsqu'on n'en a pas.
On voit des gens demander s'lls peuvent faire " des trous à la perceuse", c'est pour cela que j'ai préféré soulever la question.
Visiteurs non identifiés : 55
