changer porte
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
11/01/2010 à 23h11
11/01/2010 à 23h11
Bonjour a tous!!
Je me demande si il est possible de changer des portes interieurs sans toucher au blocs portes qui sont encore tres bien (je ne veux pas me lancer dans la pose complete de porte qui oblige a casser une partie du mur et je ne m'en sens pas capable du tout).
J'ai naivement pris toute les mesures de mes portes et comparer avec ce que j'ai pu voir en grande surface et bien entendu, comme d'habitude, rien est standard...
Je sais que Lapeyre propose ce genre de porte sur mesure en ramenant votre ancienne porte mais y a t'il une autre solution??
Merci a tous!
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
12/01/2010 à 08h02
12/01/2010 à 08h02
tu peux bien evidament changé tes portes .
Il faudrais que tu nous donne les dimension pour que ce sois plus precis .
bon courage
12/01/2010 à 08h04
12/01/2010 à 08h04
En général les portes ont des dimensions standards
63 / 73 / 83 / 93 en largeur la hauteur peu variée de 3 ou 4 cm!
Soit on les fait faire sur mesure genre Lapeyre ou par un pro!
L'autre façon de faire c'est de les ajuster soi même; et de poser gonds et serrures!
Évidement, il faut un minimum d'outillage, ce n'est pas avec simplement un marteau et un ciseau a bois que cela va se faire!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/01/2010 à 08h22
12/01/2010 à 08h22
bonjour : Et les changer pourquoi ???
-pour les changer de sens d'ouverture ???
- pour qu'elles soient plus belles ????
Pour les charnières, ça ne correspond pas la plupart du temps.
J'ai un voisin menuisier à la retraite qui sait les transformer pour changer le sens d'ouverture et pour faire ouvrir en dehors au lieu d'en dedans. Mais il connaît le boulot, et ça ne se voit pas une fois peint.
Par neo60280
avatar - neo60280
12/01/2010 à 21h01
12/01/2010 à 21h01
bonjour outre la position des charnieres, moi j'ai un autre probleme que tu devrais vérifier c'est l'épaisseur des portes moi les portes actuels font 35mm or dans les magasin le standard est 40mm, moi je veux simplement changer le style de la porte. a+
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
12/01/2010 à 21h10
12/01/2010 à 21h10
Le problème d'épaisseur des portes peut se resoudre , soit en moulurant la porte à la défonceuse par un congé de la valeur de la différence entre la porte et l'huisserie .Soit en refeuillurent l'huisserie .
Il est vrais que le changement de porte fait que l'on doit réajusté la porte , les paumelles et la serrure . Un equipement adapté est demandé et de la patience .
salutation
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
12/01/2010 à 23h23
12/01/2010 à 23h23
sinon j'ai vu a casto...ma des tour de porte + porte a mettre a la place vachement discret et si mes souvenir son bon pas trop cher allez y faire un tour
mais la fin des probleme
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
13/01/2010 à 17h05
13/01/2010 à 17h05
merci a tous pour vos reponses. Effectivemement il sagit juste pour moi de moderniser un peu les portes car elles sont vraiment anciennes avec au moins 10 couches de peintures!!
Je ne veux donc pas changer le sens d'ouverture ou quoique ce soit d'autre, juste redonner un coup de jeune.
Etant donné que je suis loin d'etre un bricoleur chevronné, je serai assez content avec un produit adaptable sans trop de soucis. Je vais aller jeter un oeil donc chez cast...ma pour voir ce que je peux trouver en esperant que ce ne sera pas trop ruinneux! Merci a tous et n'hesitez pas si vous avez d'autres conseils!!!
A bientot
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
16/01/2010 à 20h33
16/01/2010 à 20h33
Je suis passé chez Cas...ama et effectivement en nouveauté 2010 ils lancent des porte dont les montants s'adapte sur les anciens, sans casser, sans enduire. Un recouvremement complet du bati en fait!
Le probleme c'est qu'une fois encore, le conseiller n'en savait pas plus que moi et etait absolument incapable de me renseigner Colère
J'ai donc ffoncé sur le site internet de l'enseigne et j'ai trouvé plus de renseignements et meme une petite video.
Helas je me pose encore une question...
Toutes les videos et explications montrent un recouvrement de porte situées entres 2 murs longs alors que 3 de mes portes sont des portes de coins, je veux dire par la que juste apres le bati, le mur ne continu pas dans la longueur mais fait un angle droit. Etant donné que l'extremité de mon bati touche le coin du mur, pensez vous que cette solution de recouvrement du bati soit possible??
Je vous mettrai bien le lien de la video mais je ne pense pas que cela soit autorisé...
Merci a tous pour vos bons conseils Sourire
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
17/01/2010 à 14h10
17/01/2010 à 14h10
personne n'a une petite idée sur la question?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
18/01/2010 à 11h26
18/01/2010 à 11h26
j'ai ete voir la video c'est que un cache a la rigeur si vous il ne passe pas dans l'angle vous recouper ou en acheter un autre
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
18/01/2010 à 19h07
18/01/2010 à 19h07
Merci Alex!
Cela dit ce n'est pas le cache en soi qui me faisait peur mais la piece qui recouvre le bati d'origine et qui maintient la nouvelle huisserie. (celle qui se vise sur l'ancien bati). Penses tu que cette piece ne puisse pas s'emboiter sur l'ancien bati car elle serait coincé par le coin du mur. Je veux dire par la: est il possible que le coin du mur m'empeche d'enfoncer suffisemment la piece pour qu'elle recouvre le bati et que je puisse viser sur l'ancien bati?
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
21/01/2010 à 15h43
21/01/2010 à 15h43
pas d'iddée pour moi? Non
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 63
