changer VMC pour VMC hygroréglable
Par eric29
avatar - eric29
Message(s) : 71
06/10/2010 à 23h08
06/10/2010 à 23h08
Je souhaite changer ma VMC pour une VMC hygroréglable.
Y a t il des travaux spécifiques à faire excepté de changer les bouches d'extraction?
Comment fonctionne ce type de vmc pour faire changer la vitesse de la VMC?
Merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/10/2010 à 03h14
07/10/2010 à 03h14
bonsoir, vous remplacez une par l'autre.
Il y a un détecteur d'hygrométrie (degré d'humidité dans l'air) -ça se règle- et si le taux d'humidité est inférieur au taux qu'on a réglé, ça fonctionne en vitesse lente, et dès que ça détecte de l'humidité, ça augmente la vitesse.
Je ne crois pas qu'il faille remplacer les bouches, sauf si on en a des neuves dans la boîte (elles seront plus propres que les anciennes.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2010 à 19h21
07/10/2010 à 19h21
Dans les modèles et les marques que je connais le détecteur d'humidité est incorporé à la bouche d'extraction ce qui permet de réguler le débit pièce par pièce. La bouche est donc un élément essentiel.
D'autre part une VMC hygro comporte des grilles d'entrée d'air équipées du même dispositif auto-réglable en fonction de l'humidité...
Visiteurs non identifiés : 12
