chauffe eau
Par annonay07
avatar - annonay07
Message(s) : 10
01/05/2011 à 17h21
01/05/2011 à 17h21
pourrait-on me dire comment vidanger un chauffe eau electrique de marque atlantis, le temps de vidange et si c'est normale que l'eau vidangée soit fride alors que j'ai ouvert le robinet d'eau chaude? merci annonay07
01/05/2011 à 18h30
01/05/2011 à 18h30
Pour vidanger votre chauffe eau il faut en premier couper l'alimentation du courant du chauffe eau ,puis fermer l'alimentation en eau froide de celui ci au robinet qui ce trouve sur le groupe de sécurité ,puis ouvrir un robinet d'eau chaude ,puis ouvrir la vidange du chauffe eau sur le groupe de sécurité ,et il faut aussi dévisser l'écrou de l'eau chaude sous le chauffe eau pour faire rentrer de l'air ,si vous avez de l'eau qui sort froide qui sort alors qu'il est en vidange c'est que l'alimentation en eau froide du chauffe eau n'est peut être pas fermé .suivant la contenance de votre appareil cela peut prendre du temps pour qu'il ce vide.
A+.
Message(s) : 9689
01/05/2011 à 19h52
01/05/2011 à 19h52
En complément des indications de "Mimi" voici l'éclaté d'un chauffe-eau pour comprendre comment ça "marche".
Par annonay07
avatar - annonay07
Message(s) : 10
01/05/2011 à 20h08
01/05/2011 à 20h08
merci a tous Et pour le detartrage, quelle est la procédure?
01/05/2011 à 21h44
01/05/2011 à 21h44
Re.
Pour détartrer il faut couper le courant ,vider le chauffe eau , puis démonter la bride sous le chauffe eau faite attention au joint caoutchouc ne pas l'abîmer ,détartrer l'intérieur de la cuve a la main puis remonter le tout avec soin,puis remplir à nouveau en ouvrant un robinet d'eau chaude pour chasser l'air et quand l'eau coule normalement sans à-coups il est plein fermer le robinet , s'il n'y a pas de fuites remettre le courant.
A+.
Visiteurs non identifiés : 19
