[RESOLU] Chauffe-eau électrique, ne chauffe plus :(
Par poissard
avatar - poissard
17/08/2011 à 14h43
17/08/2011 à 14h43
Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique d'une capacité de 300 litres âgé d'environ 8 ans et n'ayant pas à ma connaissance subit d'entretien particulier. il est tombé en panne subitement, sans raison apparente. rien à signaler côté tableau électrique. le courant arrive au chauffe-eau (en marche forcée). j'ai pris la mesure entre phase et neutre à l'entrée de la platine. sur cette platine se trouve les bornes pour les résistances, ainsi qu'un "truc noir" semblant comporter le thermostat. le chauffe-eau est branché en monophasé, et le branchement n'a subit aucune modification. j'ai mesuré la tension entre phase et neutre a l'entrée de la platine, tout est normal. j'ai mesuré la tension entre les deux bornes qui partent vers les résistances et je n'ai aucune tension. ce "truc noir" valant environ 90 €, je voudrai savoir si l'un de vous peut me confirmer que mon problème provient bien de ce "truc noir", ou simplement du thermostat comme cela a été évoqué dans un autre sujet. merci à vous, Poissard
Jour en 'i', jour pourri !
17/08/2011 à 16h38
17/08/2011 à 16h38
Ce boitier noir est le thermostat ..la sécurité thermique à du se déclencher .
Coupe le courant et réarmes le avec une pointe de stylo par exemple il s'agit d'un petit switch cylindre situé sue l'avant du boitier ou bien coté chauffe eau >>>donc faudra le démonter !!
17/08/2011 à 17h03
17/08/2011 à 17h03
Avec Anonymes ,sur certain c'est une petite fente dans laquelle on apperçois un tout petit trait rouge ,avec un petit tournevis tate phase on pousse et il se réenclanche ,mais il faut une lampe torche pour bien le voir .
A+.
Par poissard
avatar - poissard
17/08/2011 à 17h49
17/08/2011 à 17h49
Merci à vous deux pour ces infos, je vais tester cela ce soir, en espérant que ce soit bien l'origine de la panne; ma femme m'a signalé qu'avant hier soir, elle avait trouvé que l'eau etait particulièrement chaude. cela va dans le sens de la surchauffe. je vous tiens au courant. ++
Par poissard
avatar - poissard
17/08/2011 à 18h43
17/08/2011 à 18h43
re- je viens de vérifier, il y avait bien en façade deux petites languettes rouges qui dépassaient. Je les ai enfoncées avec un petit tournevis, et depuis j'ai une tension en sortie sur chacune des bornes qui desservent les résistances. plus que quelques heures de patience avant de pouvoir attendre le doux bouillonnement du chauffe-eau. ++ Poissard.
17/08/2011 à 20h01
17/08/2011 à 20h01
Ravi du résultat mais malheureusement ce ne sera pas une finalité....ça va se reproduire !!
DOnc maintenant tu sais comment te dépanner mais je pense qu'il va falloir procéder au détartrage du ballon Oui
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
18/08/2011 à 10h09
18/08/2011 à 10h09
C'est sûr que s'il s'est mis en sécurité une fois cela recommencera sauf si tu fais le nécessaire.
Vidanger le ballon et nettoyer otut le calcaire qu'il y a dedans, moi j'en ai retiré un seau complet après 3 ans !!
Eventuellement du peux baisser un peu la température si l'eau est suffisament chaude mais il faut chauffer quand même à 60/65° minimum pour éviter les légionnelles (potentiellement mortelles).
Et si tu veux investir dans l'avenir, un chauffe eau correct commence à 300€ et on peut le changer soi-même avec un peu d'adresse.
18/08/2011 à 10h24
18/08/2011 à 10h24
MatthieuL, désolé de te contredire : si c'est une bonne idée que de réduire le réglage du thermostat, le température de l'eau à 65°C est le maximum admis.
Pour détruire les légionnelles qui pourraient se former (pas forcément dans le chauffe-eau, mais aussi dans les tuyauteries moins chaudes) il faut au moins 50°C : pas besoin de monter bien plus haut.
Tu as raison aussi de conseiller à Poissard
* soit de détartrer son chauffe-eau : sur un 300 litres, vraisemblablement posé au sol, c'est moins difficile que sur un 200 litres sur socle ou suspendu au mur. Une photo serait le bienvenue...
* soit de remplacer son chauffe-eau : c'est presque plus facile si ce n'est que le temps de vidange va être très long à cause du tartre; et que les poids de tels appareils est conséquent. Le nouveau sera avantageusement ACI (moins de fabrication de tartre), ou pourquoi pas thermo-dynamique (oui, je sais, c'est un investissement...).
Par poissard
avatar - poissard
18/08/2011 à 10h29
18/08/2011 à 10h29
Bonjour à tous, c'est officiel, mon chauffe-eau refonctionne à merveille. C'est un ballon de 300 litres, et j'étais bien parti pour claquer 800€ . . . je vais plannifier une purge+nettoyage, j'ai trouvé un post qui explique comment faire, pas à pas, dont voici le lien : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/panne-chauffe-eau-electrique-25913.html#obj-123481 je passe le sujet en "résolu". encore merci à tous, Poissard.
Visiteurs non identifiés : 17
