Chauffe eau perd de l’eau
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
29/07/2012 à 19h11
29/07/2012 à 19h11
Bonjour à tous
Encore une question, j'ai installé un chauffe eau electrique il y a un mois.
Pour l'alimenter, il est relié correctement au 20 A, via un contacteur, une protection 2A et une horloge que j'ai mis dans le tableau électrique pour remplacer l'impulsion EDF la nuit.
Avant que je mette ça, j'avais déjà de l'eau qui sort du chauffe eau en grande quantité (plusieurs litres par jour).
Maintenant j'ai toujours ce problème. Je pensais qu'il perdait de l'eau car il se mettait en chauffe régulièrement dans la journée et donc perdait de l'eau par le groupe de sécurité.
peut être que j'ai mal branché l'horloge et que du coup il peut chauffer tout le temps? ou autre problème?
Je pourrais peut être faire un test, vider complètement le ballon dans la journée, voir si au bout des 150 litres, si j'ai de l'eau froide ou chaude, non???
Wil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/07/2012 à 20h14
29/07/2012 à 20h14
fait fonctionner la soupape peut être un peut de calcaire sur le joint du groupe de sécurité (soupape )
si c est le groupe qui laisse passer change le
si c est un nouveaux chauffe eau cela dois être garanti.peut être trop de pression au départ de ton compteur alors mettre un réducteur de pression tu peut aussi mettre un vase d expansion sanitaire sur l entrée du ballon ..
29/07/2012 à 21h05
29/07/2012 à 21h05
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi eureka ,vérifiez en premier la pression de l'eau après le compteur ,les groupes sont tarés à 3 B le plus souvent.
A+. Cool
Message(s) : 124
30/07/2012 à 10h13
30/07/2012 à 10h13
Merci pour les infos.
Je vais voir tout ça.
Visiteurs non identifiés : 62
