Choix de l’enduit ?
Par birdy59
avatar - birdy59
Message(s) : 109
01/11/2010 à 10h38
01/11/2010 à 10h38
quel enduit choisir?
Bonjour a tous.
Apres avoir detapissé une piece (couverte par au moins 3 couches...) je me retrouve avec des placos abimés. Rien de tres grave mais par endroit j'ai une surface de 2 ou 3 mm a egaliser.
J'aime beaucoup l'idée de l'enduit a étaller au rouleau et a lisser a la spatule qui semble etre un procédé assez rapide et pas trop compliqué pour un novice.
Il y a une marque bien connue qui commercialise un enduit spécialement prévu pour ce type de pose mais a un prix tres elevé
Pensez vous qu'un autre enduit moins cher pourrait accepter ce type d'application au rouleau et lissage spatule?
Je suis prerneur de tout vos bons conseils
Merci a tous
Message(s) : 18401
01/11/2010 à 11h05
01/11/2010 à 11h05
je nai jamais du moins en ce qui me concerne ,entendu parler d un enduit passé au rouleau il faut utiliser de l enduit à l eau applicable à la lame à enduire
tu utilises de l enduit de rebouchage cachet rouge
vendu en sac de 5 kg ou 20 kg pour une tres grosse comsommation
bonne journée
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
01/11/2010 à 13h00
01/11/2010 à 13h00
Pour un travail de finition, je n'achèterais pas de produit de GSB, mais plutôt de l'enduit vendu chez les fournisseurs pros.
De toute façon, la difficulté ne sera pas d'étaler l'enduit, mais plutôt de le lisser proprement, c'est assez technique.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
01/11/2010 à 15h07
01/11/2010 à 15h07
J'ai fait pas mal de réparations de ce type, généralement sur des murs en sale état. A mon avis, un enduit de lissage/rebouchage fera parfaitement l'affaire. Par contre, une belle collection de couteaux à enduire sera nécessaire ( en particulier un très large ). Plus la lame est large, plus il est aisé de lisser.
Dans le cas ou l'on a un creux sur une surface plane, l'idéal est d'avoir un couteau qui est plus large que ledit creux. Ainsi, il est possible de se baser sur les parties planes comme niveau.
En passant, attention à la préparation de la mixture dans le cas d'un enduit en poudre: il faut impérativement éviter les grumeaux, sinon c'est la prise de tête assurée.
Pour les finitions, une cale à poncer bien large avec du papier de verre grain fin sera un plus appréciable.
Voila un avis de plus ^^
PS: cela ne me dit rien non plus un enduit à passer au rouleau ...
01/11/2010 à 15h12
01/11/2010 à 15h12
bonne journée
Bonjour, Clin d\'oeil
Pour info ça existe en effet et pour moi c'est de la pub mensongère car cet enduit est en fait un enduit encore plus fin que l'enduit de lissage et c'est juste pour pouvoir faire un enduit en dernière passe de finition.
La marque est bien connue en GSB mais franchement je l'ai essayé pour pas mourir couillon et je ne referais plus ce type d'achat.
Un bon enduit de rebouchage et ensuite enduit de lissage pour finir comme il a été dit par un ponçage sera largement suffisant pour parvenir à avoir un mur lisse. Plus vous allez l'enduire et le poncer mieux sera votre mur donc à vous de voir. Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 193
