choix pour une batterie
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
19/07/2014 à 22h03
19/07/2014 à 22h03
bonjour a tous
pour l instant j utilise une batterie pour mon moteur de barque , mais je souhaiterais en avoir une 2 eme , celle que j ai est une de 12 v 90ah
ma question est de savoir si je epux utiliser une batterie d un camion du même amperage de 12 volts pour ma barque
merci des reponses
19/07/2014 à 23h54
19/07/2014 à 23h54
Ce qui est important c'est la tension.
La capacité détermine, pour une même consommation, la durée d'utilisation. Ta batterie de camion aura à peu près la même ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/07/2014 à 00h14
20/07/2014 à 00h14
merci pour la reponse
oui la tension sur la mienne c est du 12 v
donc a la limite ( c est une question, je peux prendre n importe quelle batterie de 12 v pour mon moteur de barque ?
merci de l aide
20/07/2014 à 08h07
20/07/2014 à 08h07
OUI et non il faut que la batterie soit en 12 volts ça c'est sur, mais aussi que sa puissance soit au moins égale à l'originale ,plus puissante cela n'a pas d'importance. dans ton cas mini 90Ah et plus, après c'est le poids et l'encombrement, plus l'ampérage est élevé plus la batterie est grande et lourde.
Les batteries de camion sont en 12 volts et si elles rentrent dans le logement batterie ou si tu peux les mettre à côté oui tu peux les utiliser.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/07/2014 à 10h05
20/07/2014 à 10h05
mais bon dans mon cas avec la batterie je sais faire 2 aller retour sur mon lieu de pêche , donc en théorie avec une de 45 ah je pourrais juste faire un aller retour par exemple
es ce bien cela ?
donc pour en revenir a ma question je peux prendre n importe quelle batterie de 12 volts avec un ah de plus de 45 pour être sur de faire un aller retour
20/07/2014 à 11h21
20/07/2014 à 11h21
es ce bien cela ?
OUI c'est ça.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/07/2014 à 11h33
20/07/2014 à 11h33
je suppose aussi que pour le chargement y a rien qui change aux niveaux des bornes
ah oui une question en fait sur ma batterie au niveaux des bornes j ai 2 papillons que je desserre et ou je viens mettre les fils pour mon moteur
mais sur une batterie de voiture ou de camion il n y pas ses papillons , comment je peux faire
20/07/2014 à 12h02
20/07/2014 à 12h02
photo des papillons.
ce genre de cosses
https://www.pecheur.com/achat-connecteurs-cosses-batterie-minn-kota-12501.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/844110/Jeu-de-cosses-pour-batterie-de-voiturebateau
20/07/2014 à 14h00
20/07/2014 à 14h00
flexi2202 a écrit :
voici les photos
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=426215IMG0956.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=986787IMG0957.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=694661IMG0958.jpg
merci
Re
c'est bon tout ça ,toutes les bornes des batteries voitures ou camion sont les mêmes
tu te sers de celle que tu as. ces cosses vont bien, y a pas de question à se poser.
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/07/2014 à 14h04
20/07/2014 à 14h04
merci pour l aide
je n ai que des cosses a acheter alors si je veux recharger une batterie pendant que j utilise l autre ?
20/07/2014 à 16h02
20/07/2014 à 16h02
flexi2202 a écrit :
merci pour l aide
Pourquoi des cosses pour charger?????????????? Le chargeur n' pas des pinces ????, Bizarre
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/07/2014 à 16h04
20/07/2014 à 16h04
si mais pour raccorder le moteur je vais faire comment
20/07/2014 à 16h08
20/07/2014 à 16h08
Si tu veux aider Les3C19, poste ici une photo de ta batterie actuelle et de ses raccordements; les batteries auto on connaît. En conclusion pour le chargeur il n'y a pas de problème ?
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
20/07/2014 à 16h11
20/07/2014 à 16h25
20/07/2014 à 16h25
Pour le chargeur y a pas besoin des cosses ,tu enlève les cosses de sur la batterie en service et tu les monte sur la batterie qui vient en remplacement et le chargeur se branche sur les plots des batteries avec les pinces, pas besoin de cosse pour ça.
Maintenant si tu veux acheter 2 cosses et défaire les fils à chaque fois , c'est toi qui voit, effectivement ça t'évite d'avoir ne clé de 10 à porté de main mais alors achète 2 cosses comme celle que j'ai mis en lien ,elle se clipse sur les cosses des batteries, plus de fil à défaire.
Visiteurs non identifiés : 70
