Clés perdues
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
08/09/2009 à 08h18
08/09/2009 à 08h18
Bonjour !
Quelqu'un pourrait-il me conseiller rapidement ?
J'ai perdu mes clés, j'ai percé le barillet, mais rien ne bouge ...
Que dois-je faire, quelle est l'astuce ?
Merci de me répondre au plus vite !
Je prends tous les conseils sans rechigner !
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
08/09/2009 à 10h33
08/09/2009 à 10h33
Il suffit de prendre une bonne pince et d'arracher le cylindre. C'est comme çà que les voleurs ont fait chez moi.
Bonne chance
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
08/09/2009 à 15h02
08/09/2009 à 15h02
Ben ou les voleurs étaient très forts, ou le cylindre était monté bizarement, car rien ne doit dépasser de la porte, en tout cas c'est le cas chez moi ! Donc niet pour la pince oli67 !
Merci quand même !
Dyonisos47
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/09/2009 à 16h08
08/09/2009 à 16h08
Oli67 a raison
Soit en perçant avec un bon forêt
Soit avec une bonne pince multiprise on peut casser le canon en son milieu en levant et en baissant avec la pince. Ca finit par casser au point le plus faible c'est à dire au niveau de la vis de blocage. Pour une fois pas de retenue vas y franchement.....
( Oscar WILDE )
Par oli67
avatar - oli67
Message(s) : 61
08/09/2009 à 16h30
08/09/2009 à 16h30
Un bon conseil : n'oublie pas de démonter tes garnitures de porte (rosettes, cache cylindre ...).
Si tu as peur d'abîmer ta porte, entraîne toi chez le voisin Clin d\'oeil ...
Bonne chance
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
08/09/2009 à 16h36
08/09/2009 à 16h36
Mille merci de vos conseils, j'ai perçé mais rien ne bouge encore !
Peut-être pas assez gros ?
Merci de vos réponses
Dyonisos
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/09/2009 à 16h42
08/09/2009 à 16h42
Un bon foret.... Faut pas faire dans le détail.....
Tu dors où ce soir ?
je répète vas y franchement
Au fait j'espère que tu n'es pas apprenti cambrioleur sinon on est mal avec Oli67
( Oscar WILDE )
Par DYONISOS
avatar - DYONISOS
Message(s) : 18
08/09/2009 à 16h47
08/09/2009 à 16h47
Les gendarmes rigolent bien autour de moi !
Non je ne suis pas cambrioleur, et la porte est celle du cellier...
Je risque juste de manger du pain sec, mon congélateur est dedans...
Amitiés...
Dyonisos
PS: J'attaque au forêt de 13 mm
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/09/2009 à 16h50
08/09/2009 à 16h50
Allo pizza ce soir
Kebab demain....
Chinois jeudi
Appelle un serrurier ( lol )...
Tu vas finir par l'avoir c'est sûr
A +
( Oscar WILDE )
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
08/09/2009 à 17h25
08/09/2009 à 17h25
Pas besoin de percer mais bon apparament c'est fait Grand sourire
Tu prend une clé a molette, ensuite tu sert la partis basse de ton barillet en gardant la clé perpendiculaire a ta porte, donc dans le pronlongement de ton barillet.
Et ensuite soit tu pousse ou tu tire et ton baillet cassera.
Voila bon courrage Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo , fil2607
Visiteurs non identifiés : 259
