Renforcer l’isolation de combles perdues
Par jamajoe
avatar - jamajoe
04/11/2011 à 22h54
04/11/2011 à 22h54
Bonjour à tous! Après avoir recherché sur le net, et les forums, j'aurais voulu avoir vos avis concernant mon projet d'amélioration de mes combles perdues: 1) Maison de 2004, ossature métallique. 2) Isolation présente : laine de roche kraft en 1 sens (le bas) en bande, épaisseur 100mm (R=? aucune idée, pas de document gardé par l'ancien proprio, mais par logique 2.5). Pas de croisement, une seule couche. 2) combles: combles perdues (faitage à 45°, pas de plancher). Environ 1.50m de hauteur au plus haut. Surface en m²= 40m². Le but est donc de améliorer cette isolation en vue de diminuer ma consommation électrique de chauffage (convecteur, panneau rayonnant). a) Y'a t 'il un intérêt à repartir en posant une couche croisée, sur une laine de roche avec le plus gros R thermique (5,6 etc..)? ou alors inutile car perte d'argent et pas d'intérêt car deuxième couche? Est ce que plus le R est élevé=meilleur isolation elle sera? (même cas pour une seconde couche?) c) il y'a une différence de prix non négligeable sur les différents isolants selon épaisseur: est ce que pour ma seconde couche, il est utile de partir sur un gros isolant? ou grain très minime? c) est ce que le fait de trop isoler peut nuire l'été et se retrouver avec des chaleurs importantes? (notez que avec l'isolation présente, il fait très chaud l'été.) c) que me conseillerez vous concrètement en seconde couche en épaisseur et R? (je ne pars pas sur l'option de ouate etc, car revient un peu trop cher). Merci beaucoup d'avance de votre aide?
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/11/2011 à 01h19
05/11/2011 à 01h19
a) Vu l'épaisseur de ton isolation actuelle et qui est insuffisante il est même conseillé de poser une nouvelle couche croisée de laine de roche ou de verre (mais sans papier kraft !). Une épaisseur de 20cm et tu seras tranquille pour l'hiver. A environ 7 euros / m2 ce n'est pas un gros investissement. Plus le R est élevé et mieux ce sera.
b) Voir le a) Plus épaisse sera est mieux ce sera
c) C'est le problème de la laine de verre ou de roche. C'est un mauvais isolant l'été et comme ça isole très bien l'hiver, c'est-à-dire que ça empêche le chaleur intérieur à ta maison de migrer vers l'extérieur, cette chaleur se retrouve littéralement piégée l'été à l'intérieur de ton logement et ça en devient étouffant.
d) voir a) mais pour résoudre cette histoire de chaleur l'été il vaut mieux utiliser de la ouate de cellulose qui pour le coup isole réellement du chaud. Cela te coûtera 2 fois plus chère fait par toi-même.
05/11/2011 à 05h36
05/11/2011 à 05h36
bonjour Addyl
point c de ta réponse
je pense que l'on doit distinguer dès le départ pourquoi on veut isoler
deux choix : soit on veut comme l'ancien propriétaire conserver la chaleur produite par n'importe quelle source d'énergie et dans ce cas l'isolation est posée avec le pare vapeur vers la source de chaleur
soit on veut se protéger du froid ou du chaud extérieur et dan ce cas le pare vapeur est orienté vers l'extérieur du bâtiment
j'ai personnellement fait des faux plafonds isolés pare vapeur vers l'intérieur, personnellement mais à tort sans doute je suis plutôt contre l'isolation des planchers dans les combles, pour la bonne et simple raison que la chaleur réchauffer le plancher (qui peut être en béton) avant d'être arrêté par le pare vapeur et l'isolant
donc je fais un faux plafond isolé et j'isole les rampants de toiture, je garde ainsi mon plancher intact et l'espace comble amortit la chaleur ou le froid venant de l'extérieur.
c'est une théorie personnelle sur le sujet, qui jusqu'à présent et depuis de très nombreuses années me donne satisfaction.
maintenant, si les combles sont destinés à devenir des pièces d'habitation, je respecte la pose du pare vapeur vers l'intérieur des futurs locaux
Par jamajoe
avatar - jamajoe
06/11/2011 à 15h45
06/11/2011 à 15h45
merci à tous! Par contre, je me suis rendu compte en épluchant les divers catalogues que les rouleaux que vendent les magasins pour renforcer l'isolation d'origine est souvent pas plus épaisse de 100mm (2.5). En effet, on trouve que des rouleaux nus, sans kraft de cette épaisseur. Dès que je veux passer au dessus, c'est obligatoirement krafté. Est ce embêtant que ma seconde couche soit krafté? Si pas de soucis, mettre le kraft vers le bas? Donc pour vous, la solution de ouate serait la meilleure pour éviter le "four" l'été? Vraiment pas évident de choisir....
06/11/2011 à 17h22
06/11/2011 à 17h22
il est aussi possible de lacérer le kraft avant de le poser
mais vous n'avez pas répondu aux questions que je vous ai posé
donc .....
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
