Dalle osb dans combles perdues
avatar - mattlamenace
Message(s) : 15
23/01/2020 à 18h40
23/01/2020 à 18h40
Je viens à vous pour une question qui me travaille en ce moment. Voilà mon problème : je compte aménager mes combles de façon à avoir un espace stockage et je ne me suis pas interrogé de savoir si mes solives actuelles sont suffisantes pour supporter le poids d’un plancher OSB 18mm, partant du principe que oui.
Mes combles se présentent comme suit. Pour une surface d’environ 30 m2 4 espaces distincts, les solives reposant sur les murs en brique Creuse de l'étage du dessous
Premier espace : solives longues de 3,70 mètres
Deuxième espace : solives longues de 2, 23 mètre
Troisième espace : solives longues de 1, 79 mètre
Quatrième espace : solives longues de 3, 20
Les solives sont d’une épaisseur de 3 cm, ont une profondeur de 18 cm et sont espacées entre elles de 45cm, avec quelques entretoises pour rigidifier l’ensemble.
Au niveau du poids : le plafond est du plâtre collé sur des petites lattes de bois.
Ma question est la suivante:
J'ai commencé à poser des dalles osb3 18mm mais ai-je bien fait ? Les solives supporteront-elles le poids ? Et jusqu'à combien de kilos par m2 puis je stocker environ ?
Le but n’est pas de créer une nouvelle pièce mais de créer un espace de stockage et où une, voire deux, personne(s) pourraient venir quelques instants.
Merci de vos réponses, conseils et autres car c’est un chantier que je compte pour suivre pendant cette semaine où je suis en vacances.
Et bravo pour ce forum qui m'a déjà dépanné à maintes reprises!
Message(s) : 15
24/01/2020 à 08h00
24/01/2020 à 08h00
Je me permets un petit up...
Message(s) : 18407
24/01/2020 à 08h16
24/01/2020 à 08h16
tu as une charpente en fermette industrielle ,j ai la meme chose chez moi ,sauf que le plafond n est pas en lattis ,mais en placo et je suis tres surpris de ce type de plafond que l on retrouve uniquement dans les immeubles tres anciens ,sur plafonnettes en brique OK ,mais en lattis Ca tourne pas rond là-dedans
je pense que tu peux stocker ,mais pas du lourd ,car il y a déjà le poid de l OSB
si tu veux stocker vraiment ,il faut redoubler toutes tes solives sur la surface que tu souhaites aménager
j ai refait une salle de jeu, les renforts de la charpente ont été coupé et tout l ensemble a été redoublé y compris le sol
peux tu mettre une photo des combles
Message(s) : 15
24/01/2020 à 08h53
24/01/2020 à 08h53
Bonjour et merci de votre réponse
Oui, le plafond est bien en bacula, la maison datant de 1953, ceci explique peut être cela.
C'est justement la fragilité de ce plafond qui m'inquiète, pas envie qu'il ne fissure...
Je n'ai pas de photo de la charpente pour le moment, étant au travail, malheureusement. Pas sûr que ce soit une charpente industrielle, j'ai des poutres qui ont vraiment un gros diamètre (peut être 15x15?) donc je pensais à une charpente traditionnelle... Mais bon...
Savez vous à peu près la charge que je peux stocker par m2 ? On est de l'ordre du 20kg/m2 ou davantage selon vous...
Enfin, et pardon pour la naïveté de ma question, j'imagine qu'il est préférable de stocker en bout de solives, là où elles rentrent dans le mur qu'en leur milieu ?
Merci d'avance pour vos réponses et le temps consacré
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/01/2020 à 10h29
24/01/2020 à 10h29
C'est plus que certain ! ta structure bois de base est conçue originellement pour soutenir le plafond .
Ajouter des choses non prévues comporte un risque que l'on souhaite assumer ou pas .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 15
24/01/2020 à 18h45
24/01/2020 à 18h45
Plus que certain qu'il agit une charpente fermette ou d'une charpente industrielle ?
Je suis convaincu (ou presque) qu'il s'agit d'une charpente traditionnelle, au vu des photos sur le net + date de la maison (année 1950)
Après, concernant le poids, j'ai bien conscience qu'il faut éviter le poids mais j'aimerais avoir une règle à calcul ou qu'on me propose une sorte de résultat du poids acceptable par m2 en stockage.
De ce que j'ai lu : plafond lattis (30kg/m2) + osb (10kg/m2) + mon poids en passage : puis-je encore stocker du genre 15kg/m2?
Je suppose que cela dépend de la longueur de la solive ainsi que de l'endroit stocké : contre le mur où s'enfoncent les solives ou en milieu de celles-ci ?
Mais peut être aussi est-ce trop de poids et, dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire non plus de façon à ne pas faire une bêtise plus grosse que moi.
Bref, merci pour vos infos et j'attends vos remarques/suggestions.
J'insèrerai des photos dès que possible, demain je pense, mais je prends toutes vos remarques d'ici là.
Merci à vous car tout cela me travaille...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
24/01/2020 à 19h19
24/01/2020 à 19h19
Des solives de 180x30 c'est déjà une belle solive. J'ai 2 exemples à donner :
1- ma résidence principale est un pavillon du début 2000, j'ai aménagé un grenier dans lequel se trouvaient des solives 32x175 (1/2 bastaing portée 3m50) espacées d'environ 60cm. Elles servaient juste à soutenir le plafond suspendu en placo. J'ai donc ajouté les mêmes solives entre chaque pour obtenir un entraxe d'environ 30cm avec entretoise vers le centre. J'ai mis des dalles agglomérées de 22mm pour pouvoir stocker, ça ne bouge pas. Bon le plafond placo est moins lourd qu'un latis.
2- je rénove un appartement des années 50 et j'ai démonté le plafond latis et j'ai découvert un solivage d'un bastaing 75x220 (portée 4m60) alterné avec une solive de 35x220. L'entraxe est d'environ 38cm et il y a un appartement au dessus.
Bref pour assurer le coup j'ajouterai une solive entre chacune de celles existantes pour réduire l'entraxe. Bien installer les entretoises pour rigidifier l'ensemble. Ensuite il sera possible de poser de l'OSB ou de l'agglomeré de 18/19 et le stockage ne devrait pas poser de problème.
Message(s) : 15
24/01/2020 à 21h08
24/01/2020 à 21h08
Merci de votre réponse.
Donc mettre de l'osb et stocker léger (je prévoyais u' stockage de 15-20kg/m2) irait ainsi selon vous.
Et surtout stocker contre le mur où sont scellées les solives.
Ai-je bon ?
Merci à vous
Message(s) : 2609
24/01/2020 à 22h30
24/01/2020 à 22h30
Si vous avez peur, effectivement stocker les choses les plus lourdes sur les bords et pas au centre sera plus sécurisant.
Vos solives les plus sollicités seront les deux plus longues.
Celles d'1m70 et de 2m20 supporteront bien plus que celles de 3m20 et 3m70.
Il faut regarder la charge admissible pour ce type de solive. Je n'ai trouvé qu'à partir des sections 50x150
Message(s) : 15
25/01/2020 à 09h29
25/01/2020 à 09h29
Bonjour er merci de votre réponse.
Je comptais évidemment stocker davantage sur les petites solives et laisser les plus longues comme un passage facilitant l'accès à la charpente, avec un petit stockage en bout de solive de l'ordre de 20kg/m2.
Le pb est que je ne trouve pas non plus du réglé de calcul de charge admissible pour cette dimension de 3x17cm de solive.
Certains me disent que je peux stocker léger, d'autres me disent que la pose osb + passage + stockage léger vont fendiller mon plafond en lattis, d'autres enfin me disent "tente, c'est à toi de voir".
Ce que j'aimerais effectivement, c'est une méthode de calcul qui me permettrait de valider ou non mon projet qui, de plus, est en suspens, ayant déjà commencé à poser quelques dalles osb (environ 8,5 m2).
Bref, je suis un peu perdu...
Quant à ajouter des solives, j'ai peur que cela dépasse quelque peu mes compétences malheureusement... Et je ne sais même pas comment je pourrais les faire entrer dans mon grenier, l'accès se faisant avec une échelle et n'ayant comme hauteur maxi dans les combles qu'un petit 1.70m...
Message(s) : 15
25/01/2020 à 14h47
25/01/2020 à 14h47
Bonjour, voici des photos et schémas qui rendront peut-être plus claires mes explications.
Merci d'avance à ceux (et celles) qui me consacrent MP de leur temps.
1er image : un schéma grossier des mes combles. Ce qui m'intéresse pour le moment est l'espace 1.
Ensuite voici une photo des solives qui arrivent dans le mur (elles ont été réhaussées de 3 cm avec tasseau et bande resiliente pour loger 20cm de laine de verre)
Enfin, une photo de l'espace 1 de mes combles, prise depuis l'espace 3 et où on voit la charpente et les premières dalles osb posées
Message(s) : 18407
26/01/2020 à 19h25
26/01/2020 à 19h25
recherche dans ABAQUE CHARPENTE ,ce sont les modes de calculs utilisés par les professionnels
il est normal que tu aie des réponses différentes ,je suis dans le batiment ,mais pas dans la charpente donc ils sont comme moi ,on ne peut donner qu un avis consultatif ,en aucun cas ,nous ne pouvons prendre une décision a ta place et te faire faire des erreurs dont nous nous sentirions responsables Tututut !
Message(s) : 15
26/01/2020 à 23h18
26/01/2020 à 23h18
Je comprends tout à fait cette prudence de mise mais il est vrai que les discours divergent quelque peu.
Je cherche effectivement un abaque mais je ne trouve qu'à partir de solives épaisse de 5cm...
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 31
