Cloison à l’intérieur de ma salle de bains
avatar - Pique-bouffigue
15/01/2013 à 22h51
15/01/2013 à 22h51
Bonjour, Je fais actuellement construire ma maison et je vais devoir amménager complètement ma salle de bain (je n'ai demandé au constructeur que les arrivées et évacuation d'eau pour baignoire, douche et vasque). La salle de bain aura une forme purement rectangulaire (aucun décroché) Mon idée est de créer une petite cloison (perpendiculaire à un des murs de la salle de bain) qui sera "porteuse" de la colonne et du robinet de douche. En d'autres termes, j'utilise un des angles de la salle de bain + cette nouvelle cloison pour y mettre ma douche (le 4ème côté sera une paroi de douche vitrée). La difficulté est que je veux avoir l'entrée de ma douche côté mur existant, et donc il faudra forcément mettre la colonne de l'autre côté sur ma nouvelle cloison. Mes questions se portent sur comment faire cette cloison, sachant que les arrivées d'eau (chaude et froide) passeraient à l'intérieur de cette cloison : - Matériaux à utiliser (BA13 hydrofuge? ou autres? est -ce que la BA13 "supportera le poids de la colonne de douche + le carrelage?) - Quelle épaisseur de cloison? - Faut-il mettre quelque chose tye laine de roche dans la cloison? - Précaution pour l'étancheité à l'angle entre la cloison et le mur - autres recommandations... Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/01/2013 à 23h05
15/01/2013 à 23h05
salut. 2 possibilités: parois placo hydrofuger +carrelages tu fait un bâti a l'interieur afin de fixer les tuyaux et la colonne .
pour ma part bloc Ytong de 10 épais saigner pour encastrer les arrivées d eaux carrelage et hop
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
16/01/2013 à 07h39
16/01/2013 à 07h39
Je plussoie vigoureusement ! avec eureka. Bien ancrer le beton cellulaire dans le mur existant avec qq tire fond.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
18/01/2013 à 08h46
18/01/2013 à 08h46
Bonjour et merci pour vos réponses, Et la solution "carreaux de platre hydrofugé + saignée", vous en pensez quoi?
Visiteurs non identifiés : 31
