Cloison brique réparable ????
avatar - Bricorigolo
Message(s) : 32
10/06/2013 à 14h15
10/06/2013 à 14h15
Je viens d'acheter un appartement ou je souhaite refaire la cuisine. J'ai commencé les travaux par casser une petite pièces à l'intérieur de la cuisine (sorte de garde manger, très populaire dans les immeubles des années 70).
En cassant ce dernier, j'obtiens donc une grande cuisine. Normalement les murs devraient être plat, mais lorsque j'ai cassé la pièce, je me suis rendu compte que l'un des murs (c'est une cloison) avait un renflement. En poussant les recherches un peu plus loin, je me suis rendu que cette cloison était couverte de placo. J'ai donc décidé de voir ce qu'il y avait en dessous, et là l'horreur!!! une partie de la cloison ressortait vers l’extérieur. Une partie de deux rangées de brique avec des fissures. Voir lien des photos ci dessous:
http://hpics.li/850728f
http://hpics.li/81ce8b4
Cette cloison n'est pas porteuse (il y a des poutres en béton qui l'entoure par le haut et sur les côtés) Donc mes questions sont les suivantes:
- Est ce que cette cloison est dangereuse? Pourrait elle céder?
- Y'a t'il une possibilité de rattraper ce mur? Peux t'on couper et remplacer les briques sortantes par un autre matériaux? Ou serait il mieux de creuser délicatement la brique et de remplir de mortier MAP par exemple avant de réenduire?
S'il y'a d'autre solutions je suis preneur.
Pour info sur l'autre côté de la cloison, le proprio à proceder de la même façon (plaque de placo collé sur mur en brique) mais ça reste "propre". Deplus, j’emménage dans peu de de temps, donc j'aimerais au maximum éviter de devoir refaire toute la cloison.
Merci d'avance pour votre aide et suggestions.
Par Jul42
avatar - Jul42
Message(s) : 10
10/06/2013 à 17h05
10/06/2013 à 17h05
bonjour, Si tu est presser j'opte plus pour le rebouchage au map. Pour avoir refait une cloison en brique plâtrière je peut te dire que c'est long, de plus tu ne sait pas si tu en lève les briques cassées si celles du dessus vont tenir et ne pas se fissurées. ++
10/06/2013 à 22h13
10/06/2013 à 22h13
Pour moi si vous enlevez les briques ,remontez la cloison en carreaux de plâtre c'est rapide à faire et cela ce travail bien et c'est solide .,bouché au mapp cela ne tiendra pas , ce n'est que mon avis . Top !
A+.
10/06/2013 à 22h23
10/06/2013 à 22h23
Bonjour, il existe la solution des cloison alvéolaire, qui et pratique en rénovation,en quelque heures le mur et prêt , il reste à faire les joints et la finition.
Message(s) : 32
10/06/2013 à 23h12
10/06/2013 à 23h12
Pouvez vous m'en dire plus sur la brique alveolaires. Comment faire pour rénover? Est ce une brique s-que l'on peut couper? Ou voulez vous signifier qu'elle permet de monter un mur rapidement?
Salutations.
10/06/2013 à 23h22
10/06/2013 à 23h22
Bonjour, pour faire simple, faire une recherche google avec la requête " montage cloison alvéolaire" , se sera plus facile que d'expliquer. PS voir youtube avec cloison alvéolaire
11/06/2013 à 22h49
11/06/2013 à 22h49
Re;
Les cloisons alvéolaires c'est deux plaques de placo ,avec au milieux des alvéoles comme dans les ruches en carton ,les plaques ce posent au sol sur rails et au plafond aussi ,mais sur notre ami google il y a des sites avec des vidéos pour voir le principe de montage .
13/06/2013 à 07h17
13/06/2013 à 07h17
revenons à la cloison en place et à la question posée
remplir avec du map n'est pas la formule que j'utiliserais dans ce cas
la seconde photo montre que les briques creuses ont été explosées comment ? pourquoi ? mystère
pour moi une seul chose à faire (hormis le remplacement de la cloison par une neuve**) est de dégager les parties explosées (on a cogné dur pour arriver à cela)
jeter un mortier à base de ciment (1 part de ciment pour 3 parts de sable de rivière + un peu de sikalatex)
commencer par faire un mortier assez épais et remplir la partie du bas afin de boucher les trous, laisser jusqu'au lendemain
puis refaire du mortier et remplir l'espace dans les briques creuses par couches successives (un pour tapisser le fond uniformément et l'autre le lendemain pour revenir à fleur de la parois)
ce genre de briques ne pompe pas l'eau c'est pourquoi il faudra procéder en étape
une fois le niveau atteint il vous suffira de recoller une feuille de placo pour obtenir une surface propre
** ce qui au final est peut être la solution la plus simple et la plus rapide à mettre en oeuvre, surtout pour un nocive dans ce genre d'activité
les briques plâtrières sont lourdes (faut savoir si le sol peut recevoir un telle surcharge)
Message(s) : 32
16/06/2013 à 10h45
16/06/2013 à 10h45
J'ai fini de décoller le placo ce week end. A la découverte de ce qui se cachait en dessous, de deux chose l'une soit il y' a eut bataille de super héros dans la cuisine, soit quelqu'un à voulu se prendre pour Valérie Damidot sans avoir l'équipe de choc qui va avec et à regretter son geste avant de reboucher à la va vite au placo.
Ci dessous lien pour la photo
http://hpics.li/8b2f62d
En tout cas tout risque structurel est écarté vue le trou béant. A mon avis les précédents occupants ont voulu créer une sorte de passe plat entre la cuisine et la chambre qui devait servir de salle à manger avant de se rétracter.
Sur la photo on ne voit pas bien mais en terme de dimension, le trou doit faire 1,5 M de long sur 80 cm haut. Les briques du dessous et celle du haut tienne bien.
Donc que me conseillerez vous pour reboucher ce mur?
Salutations
16/06/2013 à 20h50
16/06/2013 à 20h50
procurez vous le même genre de briques creuses
égaliser les parties qui ne sont pas nettes et remaçonnez ces briques pour boucher le trou
mais je comprends mal, au début vous parliez d'agrandir
si le mur n'est pas porteur pourquoi ne pas le retirer complètement ?
Message(s) : 32
16/06/2013 à 23h15
16/06/2013 à 23h15
Merci beaucoup pour votre réponse. Agrandir?? c'est déjà fait en fait il y'avait avant un petit local dans la cuisine que j'ai abattu. Mais c'est après que j'ai eut ce problème de brique. En effet l'un des murs de ce local retenait les briques qui avaient été affecté par le "projet": je décide de faire un passe plat mais je m'arrête en chemin. Le local ayant été abattu deux des briques ont subit la loi de la gravité et on appuyé sur le placo qui avait été posé en tant que cache misère.
Je vais essayer de trouver de la brique creuse de ce type. Sinon pensez vous que je pourrais y laisser comme c'est et recouvrir de placo collé au MAp sur les briques saines? Les briques sont bien platrés et je ne pense pas qu'elle puisse bouger. Pensez qu'avec le temps elles pourraient s'écrouler?
Encore Merci
Salutations
17/06/2013 à 05h25
17/06/2013 à 05h25
je ne crois pas que cela puisse s'écrouler, mais par précaution je fermerais cela quand même
un trait de disqueuse pour affranchir les parties irrégulières et du plâtre ou mieux du map pour coller les nouvelles briques
le map vous en aurez aussi l'utilité pour coller les nouveaux placos
Membre(s) : efred , takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
