Cloison moitié placo moitié transparente
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
23/06/2011 à 22h10
23/06/2011 à 22h10
Bonsoir à tous,
Je dois faire une cloison de 2m50 de hauteur et de 1m20 de largeur.
Je voudrais faire une cloison divisé en 2 parties ; une partie basse en placo classique et une partie haute transparente pour pouvoir laisser passer la lumière (pas une fenêtre car la cloison est en plein milieu d'une pièce)
Pour infos, cette cloison va être faite sur un plancher bois.
Comment pourrais-je faire ce genre de cloison?
Que dois-je utiliser pour faire la partie transparente? Comment faire tenir cette partie transparente?
Merci pour votre aide?
Message(s) : 9689
23/06/2011 à 22h41
23/06/2011 à 22h41
Je pense qu'il serait préférable de construire la partie basse en carreaux de plâtre ou en béton cellulaire et terminer la partie haute soit par des carreaux de verre, soit par un cadre bois ou alu et un vitrage.
D'autres propositions peuvent suivre.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 512
23/06/2011 à 22h55
23/06/2011 à 22h55
Merci tout d'abord pour votre réponse.
Mais je pense que des carreaux de platre seraient vraiment trop lourd pour mon plancher.
Peut-être que d'autres auront d'autres solutions?
A voir mais je retiens cette éventualité. Merci.
23/06/2011 à 23h02
23/06/2011 à 23h02
re
est ce que un panneau en polycarbonate pour véranda pourrait convenir ?
Nom du site ( voir ici )
Message(s) : 512
23/06/2011 à 23h04
23/06/2011 à 23h04
Oui pourquoi pas, le principal c'est que la lumière passe!!
Message(s) : 9689
23/06/2011 à 23h22
23/06/2011 à 23h22
Le carreau de siporex ne doit pas peser plus de 5 kg. En supposant que tu poses 3 rangées tu n'auras qu'une trentaine de kg au sol. Pas de quoi fouetter un chat..!
24/06/2011 à 05h57
24/06/2011 à 05h57
c'est le moment de faire le choix
soit des carreaux de béton cellulaire, dont la première rangée collée au sol avec le Sika.......
le reste avec la colle pour béton cellulaire
le poids étant répartit cela ne devrait pas poser problème
au dessus on fait un cadre qui reçoit la plaque de polycarbonate, vous remontez en Belgique à Tournai Froyenne (sortie de l'autoroute en venant de Lille) à gauche il y a un Carrefour, juste à côté un magasin de Brico, entrer où c'est renseigné gros matériaux, dans le dernier rayon à gauche en sortant se trouve les plaques de polycarbonate.
On y trouve aussi des profilés de jonction et de finition que l'on ne trouve pas en France.
Vous achetez le U de finition et le ruban anti poussières, suivant la grandeur et la disposition, vous trouverez aussi du double U pour la jonction (je n'ai jamais trouvé en France dans mon coin)
le blocs de verre sont naturellement plus adéquat pour cet usage, mais sont nettement plus lourds
c'est un choix
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/06/2011 à 10h43
24/06/2011 à 10h43
Les carreaux de plâtre ou de siporex c'est la meilleure idée à mon avis, il faut que la partie basse soit assez solide tout de même. Pour le haut vous pourrez choisir ensuite, soit du polycarbonate mais personnellement je n'aime pas trop le rendu, soit du verre.
Message(s) : 512
24/06/2011 à 11h45
24/06/2011 à 11h45
Merci pour vos réponses.
Par contre, à mon avis, il va y avoir un problème :
Le plancher est un plancher que j'ai refait (plancher porteur au-dessus de l'escalier), Kriske doit savoir de quoi je parle Clin d\'oeil
Le problème que j'ai c'est qu'à l'endroit où je dois faire cette cloison, le plancher n'est soutenu par rien : voir la photo pour illustrer mes propos :
Photos des bastaing pour le soutien du plancher :
Photos du plancher et emplacement de la future cloison :
Malgré le fait qu'il n'y ait pas de bastaings en dessous de l'emplacement de la future cloison, Est-ce le plancher va supporter la cloison en béton cellulaire?
Merci d'avance pour vos réponses.
24/06/2011 à 12h00
24/06/2011 à 12h00
re
sur vos photos vous pouvez dessiner l'endroit où viendrait se poser les blocs de béton cellulaire
si cela fait trop lourd, il reste la cloison soit en placo sur armature métallique soit en osb sur armature en bois
ou à la rigueur des lambris, bois ou MDF recouvert de PVC
on peut aussi mettre une vitre brouillée ou translucide à la place des blocs de verre, ce serait mieux que le polycarbonate esthétiquement parlant
au départ on parlait de légèreté.
Message(s) : 512
24/06/2011 à 12h06
24/06/2011 à 12h06
Est-ce qu'il serait envisageable de faire la partie basse en placo et la partie haute en verre par exemple?
Comment dois-je faire pour installer les rails dans ce cas là, dois-je faire une armature en rails autour du verre?
Merci d'avance.
24/06/2011 à 12h28
24/06/2011 à 12h28
c'est tout à fait possible, il suffit de rajouter des montants intermédiaires pour obtenir un support plus résistant
puis faire un cadre en bois intérieur, poser une moulure d'un côté (qui servira d'appuis au vitrage, coller un mousse contre la moulure et remettre une moulure
voir aussi si vous trouvez un châssis fixe tout fait, cela simplifie un peu et faire l'ouverture en conséquence
Message(s) : 9689
24/06/2011 à 13h09
24/06/2011 à 13h09
Salut "filiplarlibe",
Il n'est pas raisonnable de monter une cloison en porte-à-faux comme on le voit sur la photo quel que soit le type de matériau utilisé.
Pour soutenir la partie de l'OSB qui dépasse tu peux rajouter contre le bastaing existant un chevron ou autre solive qui puisse soutenir au moins la moitié de l'épaisseur de la cloison.
@+ Clin d\'oeil
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/06/2011 à 14h01
24/06/2011 à 14h01
Ou alors tu recules un peu l'emplacement de la cloison en rattrapant le mur sur le côté, tu vas perdre 15cm ça ne va pas changer grand chose ! Ou alors tu visses un chevron au dernier bastaing qui est déjà en place comme indiqué par brico30.
Beaucoup de travaux en perspective chez toi ;-)
Message(s) : 512
24/06/2011 à 14h39
24/06/2011 à 14h39
Je pense que je vais choisir la première solution, c'est-à-dire mettre un chevron vissé dans le dernier bastaing pour pouvoir mettre la cloison au bon endroit.
Kriske,
Si je comprends bien il me faudrait faire un encadrement de ce type :
Par contre, une question pour le vitrage, est-ce que du plexi suffirait et surtout je n'ai pas compris comment faire tenir ce carreau ou plexi (avec des rails exprès ou autre chose?)?
C'est vrai que j'ai pas mal de travaux à faire, mais le problème également c'est que je me pose beaucoup de questions avant de savoir quoi faire!
Merci d'avance pour vos conseils.
24/06/2011 à 19h21
24/06/2011 à 19h21
re
oui il me semble que c'est le plus joli une fois terminé
faire un cadre propre pour cacher les tranches de la cloison
clouer une moulure adaptée à la taille de l'ouvrage
mettre le vitrage avec ou sans mousse (pour amortir les bruits en cas de vibration)
remettre une moulure de l'autre côté
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 47
