Cloison moitié placo moitié transparente - page 2
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
23/06/2011 à 22h10
23/06/2011 à 22h10
Bonsoir à tous,
Je dois faire une cloison de 2m50 de hauteur et de 1m20 de largeur.
Je voudrais faire une cloison divisé en 2 parties ; une partie basse en placo classique et une partie haute transparente pour pouvoir laisser passer la lumière (pas une fenêtre car la cloison est en plein milieu d'une pièce)
Pour infos, cette cloison va être faite sur un plancher bois.
Comment pourrais-je faire ce genre de cloison?
Que dois-je utiliser pour faire la partie transparente? Comment faire tenir cette partie transparente?
Merci pour votre aide?
Message(s) : 512
28/06/2011 à 17h06
28/06/2011 à 17h06
Merci pour ces explications.
Par contre ou puis-je trouver ces moulures pour fixer le vitrage? J'ai cherché mais j'ai beaucoup de mal à en trouver, je dois certainement pas bien chercher Clin d\'oeil
Qu'est-il préférable de mettre, du plexiglas ou du verre?
Merci par avance.
29/06/2011 à 04h46
29/06/2011 à 04h46
suivant la grandeur de l'ouverture la moulure peut s'installer de différentes manières
1. soit on la pose comme un vitrage dans une porte avec ce type de moulure de part et d'autre au centre de l'épaisseur de la cloison [url=https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/477899] ( comme ceci )[/url
il existe différents modèles au choix
2. soit on pose une moulure de porte ou une plinthe contre une face du mur qui fera office de bâtée, on rajoute le vitrage et on remet une moulure comme en 1 [url=https://www.bricodepot.fr/petite-foret/node/477900] ( ou comme ceci )[/url
ceci permet d'avoir une petite tablette d'un côté du mur
voir aussi ce genre d'article en MDF recouvert de PVC
Message(s) : 512
29/06/2011 à 09h35
29/06/2011 à 09h35
Je vous ai fait un petit schéma pour savoir si j'ai bien compris :
Quelques petites questions :
Comment fixer les moulures sur les rails à placo de chaque côté?
Ou est-ce qu'il faut que je fasse un cadre en bois, fixer sur les rails sur les côtés et en haut ?
Est-ce qu'il faut que je mette des moulures en haut et en bas ou seulement sur les côtés?
Merci d'avance pour votre aide.
29/06/2011 à 10h42
29/06/2011 à 10h42
oui il faut faire un cadre en bois tout autour (je crois l'avoir plus avant ) le 24 à 19h21
puis appliquer des chambranle tout autour (pour assurer la finition et faire joli)
Message(s) : 512
29/06/2011 à 10h50
29/06/2011 à 10h50
Ah oui c'est vrai désolé!
Et la vitre va tenir juste en étant bloquée entre les moulures? Ou il faut rajouter la mousse comme vous l'aviez dit dans un message auparavant? C'est quoi comme mousse exactement?
Merci d'avance.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
29/06/2011 à 13h44
29/06/2011 à 13h44
La mousse c'est surtout pour éviter la transmission du bruit ou les vibrations qui pourraient endommager la vitre, au prix ou coute la mousse ne vous en passez pas. Pour les chambranles il y a diverses solutions suivant la déco que vous voulez avoir. Pour un style moderne vous pouvez mettre des profilés metalliques ou autres.
Si j'étais à votre place (mais je n'y suis pas Clin d\'oeil) je ferai la partie basse de la cloison et je mettrai une planche de bois de récup à la place de la vitre pour éviter qu'une personne tombe dans l'escalier. Je m'occuperai de la vitre et des chambranles en toute fin de chantier quand vous en serez à l'étape déco Sourire
Que vous fassiez la partie haute en pavés de verre, en polycarbonate ou en verre, vous pouvez toujours faire le gros oeuvre de la partie basse et voir le reste ensuite. M'est avis que madame aura un avis sur la question également Grand sourire
Message(s) : 512
29/06/2011 à 14h00
29/06/2011 à 14h00
Merci pour votre réponse.
je suis d'accord avec vous que c'est à la toute fin que je dois faire cette vitre.
Par contre je vous explique en fait pourquoi je me pose la question maintenant :
En fait, dans d'autres sujets que j'ai posté je posais la question concernant les plafonds auto-portants. je suis en train d'en faire dans les chambres et je vais également devoir le faire dans l'escalier.
Et Je me pose la question de cette cloison car quand je vais mettre mes rails sur les murs pour le plafond auto-portant, je dois d'abord faire cette cloison ou au moins le rail du plafond pour pouvoir fixer un rail pour ce plafond dans celui de la cloison ou sur la cloison.
Je ne sais pas si c'est très clair, je vais essayer de vous faire un petit schéma :
Ma question est sur le schéma.
merci d'avance pour votre aide.
29/06/2011 à 17h32
29/06/2011 à 17h32
re
vous attachez vos rails de plafond au montant de la cloison en faisant une petite découpe pour enlever les ailes
cela fera comme une équerre
Message(s) : 512
29/06/2011 à 17h50
29/06/2011 à 17h50
Ok pour l'endroit où je dois faire la cloison moitié transparente, moitié placo.
Qu'entendez-vous par enlever les ailes? je ne vois pas à quoi cela va servir?
Par contre comment faire pour les autres endroits où il n' y a rien entre les murs actuels, sur le schéma endroits 1 et 2 :
Le problème c'est qu'à ces 2 endroits je n'ai pas de montants puisqu'il n'y a que les murs existants de chaque côté?
Merci pour votre aide.
29/06/2011 à 19h04
29/06/2011 à 19h04
re
je sais pas trop il faut prolonger les rails au plafond de façon à tout couvrir
si vous attachez une partie de rail devant la future parois transparente, rien n'empêche de continuer jusqu'au mur opposé
Message(s) : 512
30/06/2011 à 09h31
30/06/2011 à 09h31
En fait si je vous comprends bien, votre solution serait de prolonger les rails fixés dans les murs et de les fixer sur ceux perpendiculaires :
Voir sur les photos les parties rouges qui seraient en fait le prolongement des parties vertes sur le même mur :
C'est bien cela que vous pensiez? C'est vrai que c'est peut être la meilleure solution!
Merci.
30/06/2011 à 10h08
30/06/2011 à 10h08
re
oui c'est cela l'idée
Message(s) : 512
30/06/2011 à 10h23
30/06/2011 à 10h23
Merci Kriske,
C'est la meilleure solution, merci kriske je vais partir sur cela.
je n'avais pas pensé à faire ça, merci beaucoup.
Par contre, pour revenir à la cloison moitié transparente, moitié placo et votre solution :
Si j'ai bien compris la vitre va être bloquée entre les 2 moulures, est-ce que cela va tenir la vitre?
En gros la vitre va reposer sur la partie basse de la cloiso, c'est bien ça?
Concernant la mousse vous parlez d'une mousse que l'on mets ou? Entre les moulures et le carreau, ou entre le cadre en bois et la vitre?
Merci d'avance pour votre aide, et désolé de vous reposer toujours des questions, mais je veux être sur de bien comprendre.
30/06/2011 à 12h11
30/06/2011 à 12h11
ce n'est rien, j'ai assez de patience
oui cela va tenir entre 2 moulures (les choisir pas trop fines, il faut que ce soit proportionné à la taille de l'ensemble)
la mousse se met entre la moulure et le vitrage
Message(s) : 512
30/06/2011 à 12h16
30/06/2011 à 12h16
Merci beaucoup Kriske pour votre patience et toutes vos explications.
Je vais d'abord m'attacher à faire la partie basse de la cloison en préparant le haut également et ensuite j'attaquerais l'installation des rails au plafonds dans la foulée.
Encore Merci Kriske.
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 7
