Cloison pour doubler mais mur pas droit
Par langevin
avatar - langevin
Message(s) : 44
05/12/2016 à 15h41
05/12/2016 à 15h41
pour isoler une pièce, je souhaiterais monter une cloison (en fermacell) pour "doubler" le mur.
J'ai posé mon rail au sol mais en mettant un montant à la perpendiculaire, je me rends compte que le mur est loin d'être droit et et que, du coup, je ne peux pas visser le montant dans le mur.
Comment faire pour pouvoir visser les montants ? Rajout de cale(s) entre le mur et le montant ? En bois ? Sur toute la hauteur ou seulement où il y aura des vis ?
D'avance merci.
05/12/2016 à 15h48
05/12/2016 à 15h48
pourquoi faire simple quand on peut .......
vous mettez le montant contre le mur sans autre soucis
vous devrez aussi couper la plaque en suivant l'inclinaison du mur, donc pas de soucis
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/12/2016 à 18h31
06/12/2016 à 18h31
Kriske,
je pense que vous n'avez pas pas bien regarder le schéma. Il n'y a même pas à decouper la plaque en suivant l'inclinaison du mur.
Pour moi, je ne vois pas le problème (sauf peut-être si la hauteur de plafond est très importante) : les montant n'ont pas à être fixé sur le mur (sous réserve que ce soit des montants de 48mm). Vous pouvez à la limite les doubler dos à dos pour plus de solidité.
Il y a aussi la solution des appuis optima à priori.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/12/2016 à 23h03
06/12/2016 à 23h03
Bien d'accord avec lj1982.
Le rail se fixe au plancher et au plafond. Les montants s'enquillent dedans. Je suis personnellement très favorable au doublage dos à dos des montants. Ils permettent une meilleur rigidité et aussi une meilleure tenue de l'isolation.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
07/12/2016 à 09h41
07/12/2016 à 09h41
Effectivement, que le mur soit droit ou pas n’a pas beaucoup d’importance quand on réalise un doublage Placostil puisque les rails sont fixés en haut et en bas et les montants sont indépendants du mur. Il est effectivement préférable de doubler et solidariser ces montants pour augmenter la rigidité de la paroi.
L’autre système avec appuis intermédiaires, lisses et fourrures verticales et une horizontale (selon la hauteur du mur) s’appuie effectivement sur le mur support (c’est le cas de le dire) et le réglage des appuis permet de rattraper les défauts de planéité du mur.
Qu’en est-il au sujet de l’isolation et du positionnement d’un isolant (thermique, acoustique, thermo-acoustique ? entre montants, à l’arrière, réparti ?
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 55
