Colle polyéthylène/PVC
Par bubu38120
avatar - bubu38120
23/09/2013 à 14h38
23/09/2013 à 14h38
Bonjour, Je cherche à "boucher" un trou de la taille d'une pièce de 2 Euros dans le haut de mon récupérateur d'eau. Je pensais coller une sorte de bout de PVC à l'intérieur. Hors, le récupérateur, comme la majorité, est en polyéthylène et je ne trouve aucune colle permettant de coller du PVC sur du polyéthylène! En existe-t-il? Sinon, comment pourrais-je m'y prendre? Merci d'avance pour vos réponses!
Message(s) : 9689
23/09/2013 à 16h01
23/09/2013 à 16h01
Le polyéthylène comme le polypropylène ou le téflon sont des matériaux difficiles voire impossible à coller. Suivant le résistance attendue il faut parfois passer par la soudure.
La meilleure façon d'étancher ce trou serait de découper deux rondelles pleines, en téflon par exemple, plus une en caoutchouc et de les placer en sandwich de part et d'autre de la cloison. Une vis et un écrou inox seront les bienvenus pour éviter l'oxydation.
Ps.
Les fixations de réservoirs de chasse pour WC seraient parfaites pour cette opération. Tu dois trouver ces pièces détachées en GSB.
@+ Clin d\'oeil
Par bubu38120
avatar - bubu38120
23/09/2013 à 16h36
23/09/2013 à 16h36
Merci pour ta réponse! Donc en gros oublier les solutions faisant appel au "collage". Ton idée me plaît bien, mais le fait de mettre une vis faisant office d'étau entre les 2 rondelles de téflon risque de rendre l'ensemble pas complètement étanche (fuites par le trou de la vis même si bien sérrée)...
Message(s) : 9689
23/09/2013 à 17h59
23/09/2013 à 17h59
Si ton réservoir de WC est posé sur la cuvette tu pourras constater qu'il n'y a pas de fuite... Ca tourne pas rond là-dedans
L'un des joints en caoutchouc est de forme conique, ce qui provoque une compression du filetage au serrage. Son diamètre intérieur est inférieur à celui de la vis ce qui oblige à le rentrer en force. Il n'est pas nécessaire de serrer comme une brute pour l'étanchéité vu qu'il n'y a pas de pression..!
Si le cône est trop long tu peux toujours le raccourcir ou entretoiser avec un manchon en PVC côté extérieur pour permettre au cône de dépasser librement de l'épaisseur de la cuve.
Voici le contenu d'un kit de vissage pour réservoir de chasse :
Membre(s) : efred , takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
