combler espace entre deux sols
Par tistnc
avatar - tistnc
21/05/2017 à 06h45
21/05/2017 à 06h45
Bonjour, j'ai récemment effectué des travaux de réaménagement de ma cuisine. J'ai abattu une cloison de bar datant de la construction de l'appart et il s'avère que cette cloison était fixée directement dans la dalle soit 8 cm sous le niveau actuel du carrelage et du parquet. J'ai donc une grosse tranchée à masquer / boucher. Les photos seront plus parlantes Il y a 10 cm entre chaque bord et un dénivelé de 1.5cm entre le parquet et le carrelage... Bref, auriez-vous une méthode en particulier à me conseiller ? je pensais combler au béton. Merci d'avance !!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 124
