combler les trous percés dans un cadre de porte acier+béton
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
15/03/2015 à 19h43
15/03/2015 à 19h43
Salut à tous les bricoleurs du dimanche,
Je suis en train de démonter une ancienne serrure en applique sur la porte d'entrée pour la remplacer par une serrure en applique à 6 points.
Après avoir déposé l'ancienne serrure, je souhaiterais combler les trous dans le cadre de porte avant de percer de nouveaux trous pour installer la nouvelle serrure.
S'agissant des trous percés sur la porte elle-même, je les ai déjà comblés avec du mastic à bois.
S'agissant du cadre de porte, il est en acier et coulé dans du béton. Je sollicite votre lumière pour connaître le matériau le plus adapté pour combler les trous. Le diamètre des trous fait environ 6 mm. A priori, je pense au plâtre pour combler les trous (ou du plomb pour soudure électronique ?). Quels sont vos conseils et/ou expériences à partager ?
Merci,
Cordialement.
N.B. : je vous joins une photo pour accompagner ma description.
15/03/2015 à 20h25
15/03/2015 à 20h25
bonjour, il y le sintofer , qui et bien pour se travail.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
22/03/2015 à 14h21
22/03/2015 à 14h21
Merci Carolin,
J'ai utilisé du sintofer Mastic Expoxy, qui a été très bien pour combler les trous de vis. Au bout de 18 heures, j'ai pu poncer comme si c'était du métal.
Cordialement.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 60
