Comment boucher un réducteur PVC puis pomper de l’air à l’intérieur
Par hect01
avatar - hect01
Message(s) : 8
23/08/2021 à 10h54
23/08/2021 à 10h54
Dans le cadre d'un projet, je dois mettre de l'air sous pression (environ 5bar) dans cette pièce :
Il s'agit d'un réducteur PVC 40mm-100mm.
J'ai deux questions :
- Comment boucher la partie 100 du réducteur de manière totalement hermétique afin qu'elle puisse supporter la pression de 5bar ? Juste coller un bouchon femelle avec de la colle PVC suffirait ?
- Comment, ensuite, mettre de l'air sous pression dans ce réducteur ? Je pensais à faire un trou dedans puis insérer une valve comme on trouve sur les pneus de vélo (qui sont à 5bar aussi environ), puis fixer une pompe à vélo ensuite dessus, puis pomper. Le PVC supporte jusqu'à 25bar donc ça ne devrai pas exploser Grand sourire. Mais j'ai un doute sur comment faire que la liaison vanne/pvc soit hermétique à la pression ? Et est-ce que la valve ne va pas perdre de l'air, il lui faut un bouchon ?
Sur internet je trouve ce type de valves :
J'imagine que ça ferait l'affaire... est-ce que peux y coller avec de la colle PVC sur le réducteur ou je dois utiliser une autre colle ?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/08/2021 à 11h48
23/08/2021 à 11h48
Je ne sais pas si vous trouverez un bouchon femelle en Diamètre 100  et si cela tiendra avec une pression de 5 bars mais vous trouverez plutôt un tampon de 100 et un manchon pour le coller dessus .
Par hect01
avatar - hect01
Message(s) : 8
23/08/2021 à 13h21
23/08/2021 à 13h21
D'accord très bien merci ! la valve tubless, je dois la coller avec la colle PVC ou juste le petit collier va suffire à bloquer l'air quand ça va pousser dessus depuis l'intérieur du réducteur PVC ?
Maintenant j'ai un autre petit blocage, c'est comment je vais raccorder le bout 40mm du réducteur à cette électrovanne qui possède des embouts mâle de 20mm :
https://www.amazon.fr/gp/product/B085BYC9X2/ref=ewc_pr_img_1?smid=A275FVX7G7W60C&psc=1
J'ai du mal à trouver une pièce qui pourrait aller sur internet à savoir femelle 20mm laiton (ou autre métal) d'un côté, femelle 40mm PVC de l'autre... (je doute que des pièces "bi matériau" comme ça existent d'ailleurs haha)
En fait quelque chose comme ça, mais avec les bonnes dimensions :
https://www.waterconcept.fr/raccord-filete-1-pouce-pvc-pression/155-embout-mixte-femelle-40-32-mm-1-taraude-pvc-pression.html
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/08/2021 à 15h15
23/08/2021 à 15h15
 sur une jante la valve n'est pas collé c'est mis en force c'est pour cela qu'il faut percer au bon diamètre
si vous nous expliquiez ce que vous voulez faire exactement on saurait peut-être ce que répondre ,mais avec votre question sur la valve j'ai des doutes sur votre projet et personnellement je ne mettrais pas 5 bars de pression dans une réduction de pvc pour E U standard au risque de le voir exploser à la figure qui ne résiste pas à ce que vous annoncez qui doit être du PVC pression qui n'a rien à voir avec du PVC eau usées  .
 j'arrête ici ma contribution vu les risques .
Par hect01
avatar - hect01
Message(s) : 8
23/08/2021 à 15h30
23/08/2021 à 15h30
Il s'agit de faire simplement de faire un tube qui pourrait éjecter une balle de ping-pong...
L'idée est de mettre un tube en surpression (le raccord) en pompant dedans avec une pompe à vélo. Ensuite avec un arduino on appuie sur un bouton, qui fait s'ouvrir l'électrovanne et qui va envoyer l'air comprimé sur la balle de ping-pong qui serait dans un tube de l'autre côté (reste à savoir si une balle de ping pong rentre dans un tube pvc 40mm, ça se trouve c'est trop juste).
5 bar ça ne me paraissait pas si dangereux, mais je peux réduire à 2 bars. En effet je remarque sur internet qu'il y a du "PVC pression"... je vais plutôt partir sur ce genre de choses alors, surtout que c'est les pièces les plus susceptibles de prendre en compte les vannes (qui sont faites pour les entrées d'eau et non les évacuations).
Mais svp aidez moi je suis pas très doué en bricolage je suis un programmeur à la base ^^ et je vous assure que ça n'est pas très dangereux, 2 bar et une balle de ping pong, et puis je prend des précautions de sécurité (lunettes etc).
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 88
