Comment changer un joint en fibre ? - page 2
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
31/07/2011 à 22h13
31/07/2011 à 22h13
Bonsoir à tous
J’ai un problème de joint, dernièrement j’ai remarqué une tache humide sur le sol de mon garage j’ai démonté je coffrage pour accéder aux tuyaux et j’ai acheté un assortiment de joint en fibre pour remplacer le joint défectueux
Après plusieurs essaies infructueux (j’ai toujours une fuite) je suis à la recherche d’une solution pour resoudre mon probléme de fuite
Comment faites- vous?Je ne vais pas faire venir un plombier pour changer un joint Grand sourire
01/08/2011 à 11h23
01/08/2011 à 11h23
re
dans ce cas, il est aussi possible que le joint ait séché
il va se regonfler avec l'eau et la fuite risque de s'arrêter toute seule
un petit coup de serrage avec deux clés peuvent suffire à régler le problème, sans pour autant tout démonter
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
01/08/2011 à 17h23
01/08/2011 à 17h23
J’ai remis un joint neuf et malgré tout une petite fuite persiste pensez vous comme dit Kriske qu’il va se gonfler avec l’eau et que la fuite va s’arrêter toute seul ? et dans sombien de temp?
Message(s) : 9689
01/08/2011 à 17h41
01/08/2011 à 17h41
As-tu vérifié la surface du collet battu sur le tube cuivre et celle côté vanne. Si l'une des deux est en mauvais état il est normal d'avoir une fuite. A la limite, si le collet est fendu, plus tu serres eu plus ça fuit..! Ca tourne pas rond là-dedans
01/08/2011 à 18h27
01/08/2011 à 18h27
ma réponse s'entend bien naturellement si les autres pièces de pression sont en bon état
voir si ce que Brico30 vous explique est en ordre. si oui un petit serrage supplémentaire ou un éventuel second joint pour avoir plus d'épaisseur
Par fulup
avatar - fulup
Message(s) : 18
02/08/2011 à 14h59
02/08/2011 à 14h59
Comme le disait kriske la fuite venait du l'écrou du haut elle coulait sur le corps de la vanne et finissait sa course dans la partie fileté qui n'était pas à l'intérieur de l'écrou du bas ce qui donnait l'impression que la fuite venait de l'écrou du bas Merci à tous Sourire
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 210
