comment changer une tuile
Par mimi91
avatar - mimi91
15/07/2010 à 10h40
15/07/2010 à 10h40
Bonjour, je suis nouvelle sur le site. hier avec la pluie nous avons eu une mauvaise surprise. de l'eau c'est infiltrée dans une chambre. nous pensons avoir trouvé la fuite. une tuile est cassée sur 1cm de large et 3 à 4 cm de long environ. elles se trouve juste sous un velux. comment changer une tuile sachant qu'il y a entre elle et le velux cette fameuse tolle en fer (je ne connaît pas le nom, désolé). je dois appeler ce matin mon assurance. merci de votre aide, car nous sommes de véritables bricoleur du dimanche.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/07/2010 à 11h05
15/07/2010 à 11h05
Bonjour, pour la changer tu soulèves la bavette(plomb), tu remplaces la tuile et tu repositionnes la bavette, c'est assez souple.
15/07/2010 à 12h19
15/07/2010 à 12h19
+1 sauf qu'il risque d'être nécessaire de démonter la totalité de la bavette inférieure, il n'y a que quelques vis à défaire. C'est assez simple.
Par mimi91
avatar - mimi91
15/07/2010 à 13h56
15/07/2010 à 13h56
merci pour vos réponses. donc il y a des vis à défaire puis à remettre. c'est ça qui m'inquiète. on va voir ça ce we.
15/07/2010 à 14h05
15/07/2010 à 14h05
uniquement si la façon proposée par loupgarou ne fonctionne pas
Par mimi91
avatar - mimi91
15/07/2010 à 14h12
15/07/2010 à 14h12
D'accord, merci beaucoup kriske. s'il y a des vis à mettre, la tuile est-elle déjà avec les trous, ou faut-il les faire nous même. désolé pour les questions qui peuvent paraître idiote, mais je voudrais avoir une idée de ce que l'on va trouver quand on ira changer la tuile. merci
15/07/2010 à 14h18
15/07/2010 à 14h18
lorsque je parle de vis, ce sont celles qui sont fixées au cadre du velux pour tenir la partie plate qui se termine par le plomb de façonnage. (la jupe de finition)
les tuiles peuvent se fixer soit avec un clou, soit avec un crochet tempête.
Par mimi91
avatar - mimi91
15/07/2010 à 14h23
15/07/2010 à 14h23
ah merci, je n'avais pas tout compris.
Membre(s) : erge , Boheme
Visiteurs non identifiés : 63
