Comment réaliser une petite saignée dans béton
Par orion-c
avatar - orion-c
09/10/2018 à 07h49
09/10/2018 à 07h49
Bonjour, J'ai besoin de réaliser une courte saignée pour intégrer des fils électriques entre l'interrupteur de volets et l'encadrement d'une fenêtre en PVC. La distance de la saignée fait moins de 10 cm et je ne sais pas comment faire car le plus petit disque de la meule est trop grand. Au burin impossible c'est du béton et avec mon mari nous n'y sommes pas arrivés. J'ai regardé une mini meule mais il me semble que les disque sont pour faire de la verrerie et trucs comme ça. Franchement je n'ai pas d'idées d'autant qu'il faut faire attention car il y a l'encadrement de la fenêtre en PVC et qu'il ne faut pas l'abîmer... Quelqu'un aurait une idée?? Est ce qu'il existe des lames de scies pour scie sabre dans le béton?? Merci pour vos lumières
09/10/2018 à 08h12
09/10/2018 à 08h12
faire de multiples trous de 8 mm sur la longueur / largeur et profondeur de cette saignée avec un perforateur et finir au burin et marteau
prendre une disqueuse de 115 mm avec disque diamant (c'est fait pour) , trois rainures et finir au burin marteau
Message(s) : 18402
09/10/2018 à 08h39
09/10/2018 à 08h39
vu la longueur ,l option donné est bonne ,sinon cacher les fils sous une gaine en PVC apparente
Par orion-c
avatar - orion-c
09/10/2018 à 10h15
09/10/2018 à 10h15
Je n'avais pas pensé au perfo je vais essayer... Pour la gaine c'est la dernière option nous avons refait l'appartement et nous ne voulons pas de gaine apparente... merci pour vos réponses
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
09/10/2018 à 10h37
09/10/2018 à 10h37
Ou bien, toujours avec un perfo avec un forêt de 10 ou 12, en faisant 2 percements en biais sur 6cm. Les 2 percements se rejoindront au milieu. Un petit souplisseau pour protéger les fils.
Ainsi très peu de dégâts.
Par orion-c
avatar - orion-c
09/10/2018 à 11h54
09/10/2018 à 11h54
Les fils pas de souci je les ai retiré de la prise du coup je peux les mettre plus loin c'est surtout de ne pas abîmer l'encadrement de la fenêtre mais je vais faire attention...
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 17
