comment réparer un mur en placo-plâtre - page 2
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
11/03/2014 à 11h18
11/03/2014 à 11h18
Bonjour à tous, je vous explique mon problème, je suis actuellement en train d'enlever l'ancienne crédence carrelée de ma cuisine que m'a gentiment laissé l'ancien locataire, donc je procède avec un ciseau à brique et un marteau mais le problème c'est que d'énormes trous se forment dans le placo pour environ 2 à 3 cm de profondeur, le carrelage s'en va en emportant avec lui le plâtre qui se trouvé derrière, je voulais savoir comment réparer ? avec de l'enduit de rebouchage en poudre ou du mastic adhésif placo ( MAP ) ? sachant qu'il y a quand même une grande surface à réparer et que je ne suis pas du métier, j'attends vos réponses avec impatience, pouvez-vous également me conseiller les outils nécessaires, merci d'avance à tous Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/03/2014 à 12h19
15/03/2014 à 12h19
Re
Si ce n'est pas trop important, le morceau plaque de plâtre va cacher ce trou. Mais vous n'aurez plus d'isolant thermique. Il existe des plaques de polystyrène de différentes épaisseurs, il suffit là encore de découper proprement et d'y remettre un morceau qui tiendra collé par du map sur le mur en dessous de la fenêtre
15/03/2014 à 13h11
15/03/2014 à 13h11
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec sigonniere pour le dessous de la fenêtre ,les plaques peuvent ce coller avec du MAP ,mais il faut bien caller les plaques le temps que le MAP sèche ,comme la précisé sigonniere .
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
18/03/2014 à 20h44
18/03/2014 à 20h44
C'est bien de la bande à joint papier qu'il faut que j'achète pour faire les joints des nouvelles plaques de ba13 que je vais poser ? Ensuite pour l'enduit à joint vous me conseillez quel type : poudre ou pâte toute prête ? merci d'avance pour votre aide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
18/03/2014 à 23h57
18/03/2014 à 23h57
Oui pour la bande, il existe également de l'auto-collante composée de fibres, personnellement je ne l'apprécie pas, mais je sais que sur ce forum certains en sont très satisfaits.
Pour l'enduit à joint les deux ont leur avantage:
- en poudre c'est moins cher mais il faut bien respecter les proportions indiquées sur le paquet
- en pâte il se conserve une fois ouvert un certain temps mais il est plus onéreux.
21/03/2014 à 20h00
21/03/2014 à 20h00
Re.
Pour l'enduit je préfère en poudre car on peut préparer que ce que d'on a besoin ,car le tout prét ne ce garde pas longtemps comme le précise sigonniere.
Visiteurs non identifiés : 20
