comment réparer un mur en placo-plâtre
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
11/03/2014 à 11h18
11/03/2014 à 11h18
Bonjour à tous, je vous explique mon problème, je suis actuellement en train d'enlever l'ancienne crédence carrelée de ma cuisine que m'a gentiment laissé l'ancien locataire, donc je procède avec un ciseau à brique et un marteau mais le problème c'est que d'énormes trous se forment dans le placo pour environ 2 à 3 cm de profondeur, le carrelage s'en va en emportant avec lui le plâtre qui se trouvé derrière, je voulais savoir comment réparer ? avec de l'enduit de rebouchage en poudre ou du mastic adhésif placo ( MAP ) ? sachant qu'il y a quand même une grande surface à réparer et que je ne suis pas du métier, j'attends vos réponses avec impatience, pouvez-vous également me conseiller les outils nécessaires, merci d'avance à tous Sourire
11/03/2014 à 11h25
11/03/2014 à 11h25
, Mika, sur ce site d'entraide.
Une photo nous aiderait bien, tu peux nous rendre ce service ?
En effet le "placo" a une épaisseur habituelle de 13mm. Donc tu parles peut-être de carreaux de plâtre ?
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
11/03/2014 à 11h40
11/03/2014 à 11h40
oui je pense que ce sont des carreaux de plâtre, il y a du carton derrière la couche de plâtre et çà sonne creux, pour la photo je vois si je peux m'en occuper après, sinon comment réparer donc des carreaux de plâtre ?
11/03/2014 à 12h26
11/03/2014 à 12h26
RE...
Soit c'est carreaux de plâtre (épaisseur 5 ou 7cm).
Soit c'est plaques de plâtre (placo est une des marques) : une couche de plâtre entre deux couches de carton. Epaisseur habituelle pour des cloisons : 13mm. Soit montage sur profilés métalliques, soit monobloc : entre deux PDP un réseau de nids d'abeille en carton.
Si tu as des trous de 2 à 3cm de profondeur, c'est plutôt carreaux de plâtre mais sans carton.
Tu ne veux vraiment pas nous aider par une photo ?
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
11/03/2014 à 13h21
11/03/2014 à 13h21
Je viens de prendre une photo mais je n'arrive pas à la charger ... j'ai mesuré l'épaisseur du trou çà tourne aux alentours d'un centimètre et on voit du carton derrière la couche de plâtre qui a été décollé avec le carrelage donc ce serait bien des plaques de plâtre non ?
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
11/03/2014 à 13h37
11/03/2014 à 13h37
Voici 2 photos merci d'avance pour votre aide
11/03/2014 à 15h53
11/03/2014 à 15h53
Suite...
Nous sommes bien en présence de PDP, en montage double-peau (une plaque sur l'autre).
Cela va faciliter ta réparation. Je te recommande le mastic-colle (en poudre) pour PDP (MAP ou PF3 ou similaire), qui a l'avantage (pour un bricoleur) de durcir moins vite que le plâtre, mais de durcir quand même. C'est moins coûteux que l'enduit de rebouchage, pratiquement pas de retrait ni de fissurage, sauf si tu l'as fait trop crémeux et non pâteux.
Pour l'application je préfère la truelle (langue de chat) et finition à la spatule large. Dernière finition à l'enduit de lissage et spatule large.
Bien penser à nettoyer les outils en fin de tâche : quand cela a durci c'est bien plus difficile, avec risque de détériorer l'outil.
D'autres membres (pros de la construction/déco) te donneront probablement des conseils plus affûtés quand ils auront fini leur journée : dans ce domaine je ne suis que bricoleur (expérimenté quand même).
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
11/03/2014 à 16h33
11/03/2014 à 16h33
Donc si je comprends bien il me faudra acheter du MAP ou PF3 et en plus de l'enduit de lissage pour les finitions c'est bien çà ? est-ce qu'avec un platoir çà irait aussi pour les finitions ?
11/03/2014 à 17h29
11/03/2014 à 17h29
Pour ce genre de trou ,comme GDS je prends du MAP et je le pose avec une lisseuse et je le lisse si le trou est trop grand avec une lame de plâtrier .
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
14/03/2014 à 14h12
14/03/2014 à 14h12
Je reviens vers vous pour vous montrer le chantier final, tout le carrelage a été enlevé, vlà les trous dans le mur que çà a causé !! je compte allez chez Leroy Merlin ce soir ou chez Brico Dépôt j'attends donc tous vos conseils niveau rebouchage, est-ce donc toujours au MAP la meilleur solution pour reboucher ? les outils je compte prendre un couteau à enduire et un platoir et une truelle pour l'application qu'en pensez-vous ? pouvez-vous me conseillez pour la taille des outils et faut-il en même temps que j'achète un enduit de lissage en poudre pour finition ? dois-je d'abord poncer le map avant d'appliquer l'enduit de finition ? si oui avec quoi vous me conseillez de poncer ? merci d'avance pour votre aide, je précise que je ne suis pas du métier alors tous vos conseils sont les bienvenus Sourire
559931_10201780958269378_464919337_n.jpg 1016803_10201780958669388_1019582581_n.jpg 1379813_10201780955869318_374080941_n.jpg 1962735_10201780955029297_917532280_n.jpg
14/03/2014 à 18h24
14/03/2014 à 18h24
Re.
Si c'etait chez moi ,voila ce que je ferrais ,j'enlèverais les restants de la plaque de placo qui doit être vissé dans les rail s et je remettrais une plaque de BA13 que je visserais dans les rails et entre deux plaques je collerais de la bande à placo et la vous aurez du travail propre ,car le MAP ne ferra pas du travail propre .
pour les outils ceux que je vous ai mis plus haut vont bien.
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
14/03/2014 à 21h42
14/03/2014 à 21h42
Merci pour ta réponse mais malheureusement je viens seulement de la voir, tout à l'heure j'étais déjà chez Leroy Merlin quand tu m'as répondu, j'ai donc acheté un sac de 25 kilos de MAP, une auge de 25 L, un platoir, une truelle, un couteau à enduire de 20 cm et un autre plus petit ( 10 cm ), une bâche de protection pour le sol et un petit sac de 5 kilos d'enduit de lissage pour les finitions, c'est vraiment pas possible de réparer avec tout çà ? sachant que je veux commencer à partir de lundi pour tout retaper rapidement puisque nous avons en projet de mettre une cuisine équipée, merci d'avance
14/03/2014 à 22h40
14/03/2014 à 22h40
Re.
Sans vouloir de décevoir ,mais moi je n'attaquerais pas cela avec du MAP ,sur de surfaces pareil cela ne tiendra pas ,il faudrait découper au cutter proprement au dessus des trous et des déchirures et tu découpe la pièce dans une plaque de placo tu la visse et tu fais les bandes pour faire une bonne finition ,pour moi ce serra plus sur .
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
14/03/2014 à 22h58
14/03/2014 à 22h58
ok merci beaucoup pour tes conseils précieux Sourire je vais faire çà alors, par contre on est obligé de les visser les plaques de ba13 je peux pas juste les coller avec du MAP ? et dernière petite question : est-ce qu'en dessous de la fenêtre et à droite ou c'est alvéolé je peux reboucher au MAP ? car là les trous sont moins important, tient moi au courant merci beaucoup
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/03/2014 à 08h08
15/03/2014 à 08h08
Chez L.M. ils reprennent les articles achetés non nécessaires sans poser de question. Il suffit de vous adresser à l'accueil du magasin.
Pour les alvéoles, il s'agit de cloison alvéolée comme l'expliquait plus haut mimi03. Moi je mettrais des plots de map qui débordent et j'appliquerais la feuille de plaque de plâtre en la calant le temps que le MAP prenne.
Une autre solution que j'adopte dans la cuisine: mettre une crédence assortie au plan de travail. On la trouve chez LM. Cela permet d'éviter de se retrouver dans le futur avec le même problème de faïence que celui que vous rencontrez aujourd'hui.
Par mika1811
avatar - mika1811
Message(s) : 10
15/03/2014 à 11h23
15/03/2014 à 11h23
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais étudier tout çà avec attention, par contre j'ai oublié de préciser qu'en dessous de la fenêtre je suis en présence de polystyrène derrière le placo-plâtre qui a été arraché, comment je peux réparer çà ? avec de l'enduit de rebouchage plâtre ?
Visiteurs non identifiés : 63
