Le support des visses a deux positions, une ou la porte peut etre fermé (deuxième image) et une autre position 'à plat' (3ème image) probablement faite pour pouvoir visser la porte. Merci d'avance pour votre aide.
Ok je prends en compte tes préconisations. Même si je n'ai pas trop compris à partir de 'Tu prends des visses de aussi longue...'. Mais je vois l'idée.salut pour faire du bon boulot il te faut dévisser la charnière de la porte en suite tu replace la charnière a sont emplacement et elle dois être en POSION OUVERTE(la charnière) et tu prend des visses de aussi longue que l épaisseur du panneau mois 05 m/m de log mais en plus gros diamètre
Bonjour sigonniere, qu'entends tu par désolidarisé la porte, genre dévisser les deux charnières, les placer correctement à l'aide de la mastic à bois jusqu'à ce que ça tienne, et ensuite revisser la porte?Bonjour Il me semble au vu d'une des photos que c'est l'agglo qui a éclaté. Personnellement je remettrais d'abord du mastic à bois, ce n'est pas cher et facile à mettre en oeuvre et ensuite remettre les vis existantes en ayant désolidarisé la porte du côté du placard.
J'ai tout à fait compris. Tu as un peu mieux clarifié le premier message de Eureka par rapport à la taille des visses. Non heureusement à gauche du placard il n'y a rien.Bonjour Qui y a t il à gauche du placard, car si c'est un autre meuble , 2 solutions , percer les 2 cloisons et mette un ecrou, ou alors aprés avoir rebouché avec du mastic bois , tu mets une vis plus longue pour qu'elle se prenne dans la partis non abimée.Je ne sais pas si je suis bien fais comprendre
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
