Construction petite piscine
Par gyffes
avatar - gyffes
24/04/2019 à 19h21
24/04/2019 à 19h21
Bonsoir à tous! J'au une dalle dehors à même le sol, je souhaiterai mettre une petite piscine Dimension de la dalle rectangulaire :en béton (je ne crois pas qu'il y est du grillage) elle a 15 ans et elle est sous la pluie elle a pas trop bouger. - Longueur 6 m - Largeur 1.90 m - Épaisseur = 7 cm Je souhaite mettre une piscine =, histoire de se rafraîchir l'été, dimension souhaité = - Longeur 3.20m -Largeur 1.50m - hauteur 1m25 m (la hauteur de l'eau = 90 cm) Je compte le faire en parpaing de L50cm/H25cm/épaisseur10cm, avec tige métal au 4 coins pour solidifier le tout. Superficie = 4.8 m² Poids de l'eau + parpaing = 5T400kg Donc 5400/4.8=1120kg au m² Qu'en pensez vous?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
25/04/2019 à 06h51
25/04/2019 à 06h51
Pas bon, il faut une ceinture tout le tour, parpaing de 20, la derniere rangée de parpaing il faut mettre des parpaings où l' on peut couler du béton avec des fer, prevoir les trous pour les skimers, aspiration, rejet .
Il y a la solution dans acheter une toute faite 3.20 x 1.90 je ne sais pas si cela vos le cout de le faire soi même .
Par gyffes
avatar - gyffes
27/04/2019 à 12h18
27/04/2019 à 12h18
Bonjour oui, je crois que tu as raison à 1000 euros je peux trouver des piscine en bois rectangulaire, mais ma dalle fait 1m90 max, et j'ai peux que cela déborde du à l'épaisseur de la structure bois, puis les personnes qui ont acheté des piscine en bois , je ne remarque pas beaucoup de retour d’expérience.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
29/04/2019 à 05h28
29/04/2019 à 05h28
Tu agrandis la dalle, il y en a qui la pose sur l' herbe . Il y a des 3.5m x 2.00m .
Une hors sol beton il faut en plus habiller le tour ou mettre de la terre, la comparaison financiere est évidente, plus le matériel .
3.90 x 1.50 c' est un couloir, pas assez long pour faire des longueurs pas assez large pour jouer, la taille la plus courante c' est 6 x 4 en enterré .
Es ce qu' il y a des enfants ?
Visiteurs non identifiés : 70
