Crémaillères et consoles sur carreaux de platre
Par JM_68
avatar - JM_68
14/08/2014 à 09h04
14/08/2014 à 09h04
Bonjour, Je compte aménager le cellier avec le système de crémaillères + consoles sur des carreaux de plâtre de 7 cm. Même si je ne compte pas stocker des choses trop lourdes (principalement des réserves de nourriture, pots de confiture, du petit électroménager...) je sais que le support n'est pas des plus optimales pour accueillir ce type de rangement. J'ai plusieurs solutions de fixation et j'aimerai avoir vos conseils pour déterminer celle qui est la plus fiable/solide : Solution 1 : - crémaillère fixées avec des chevilles crampon diamètre 10 mm - crémaillère reposant au sol grâce à des pieds en bois - je compte combler l'épaisseur de la crémaillère entre le mur et la vis avec un morceau de bois pour éviter d'avoir un vide avec la cheville et que celle-ci ne ressorte lors du vissage Solution 2 : - fixer derrière chaque crémaillère une planche de bois assez large sur le mur en carreaux de plâtre et reposant au sol - chaque crémaillère sera ensuite fixée sur la planche de bois correspondante avec de simples vis à bois Solution 3 : - on m'a également parlé de scellement chimique, mais dans le carreau de plâtre, je ne sais pas si fonctionnera Quelles est la solution qui vous semble la plus fiable ? Merci pour vos conseils JM
14/08/2014 à 09h26
14/08/2014 à 09h26
, JM, sur ce site d'entraide.
Ce sont des crémaillères en acier ?
Raisonne bien l'ensemble :
* de faire reposer tes crémaillères directement au sol (pourquoi intercaler des "pieds en bois" ?) résoud la question de l'effort vertical (cisaillement des vis);
* le reste n'est plus qu'une question d'arrachement par les vis du haut : tu peux les répartir avec une vis tout en haut, une à mi-hauteur, et une autre entre les deux;
* si les charges sont plutôt lourdes, et malheureusement stockées en haut plutôt qu'en bas, tu peux ajouter une crémaillère sur un côté, qui permettra un supportage supplémentaire sur l'avant des plateaux;
* ce que je fais quand j'ai l'intuition qu'un jour ou l'autre mon client chargera les plateaux plus que prévisible au départ : voir mon dessin.
* dans ces deux derniers cas, l'effort d'arrachement sera largement atténué. Et tu gardes l'avantage de l'accès total, que tu perdrais dans les cas extrèmes : ajouter sur l'avant une ou deux crémaillères mais alors les plateaux devront leur être fixés.
Garde présent à l'esprit que les crémaillères n'ont pas une résistance infinie : tu peux avoir besoin de celles à double rangée d"encoches.
Par JM_68
avatar - JM_68
14/08/2014 à 09h49
14/08/2014 à 09h49
Merci pour l'accueil ! Les crémaillères sont en acier et il s'agit de crémaillères doubles. Les pieds en bois me permettait d'élever les crémaillères à la hauteur souhaitée. Je me disais que faire reposer le crémaillère en acier sur le carrelage directement n'était peut-être pas top. J'aurai deux étagères, une de 83 cm de large avec des plateaux de 60 cm de profondeur : fixation de 3 crémaillères et une étagère de 1 m de large et 40 cm de profondeur avec également 3 crémaillères. Les crémaillères font 206 cm de haut et il y a en tout 10 fixations par crémaillères réparties sur toute la hauteur (tous les 20 cm). L'idée de rajouter 2 crémaillères supplémentaires de chaque coté est pas mal et sera possible l'étagère de 83 cm. Des chevilles crampon de 10 mm de diamètre et de 5,4 cm de profondeur sont-elles des fixations adaptées ? Merci des avis.
14/08/2014 à 09h57
14/08/2014 à 09h57
les fixations dans les blocs de plâtres sont généralement sources de problème, mieux vaut les réussir du premier coup
rajouter une crémaillères latéralement est une solution, mais ce n'est pas très esthétique non plus, et tout cela pour une seule des 2 étagères
et on ne parle pas du plus important, que vont soutenir ces étagères, deux trois bricoles, ou l'encyclopédie complète britanica ?
Par JM_68
avatar - JM_68
14/08/2014 à 10h04
14/08/2014 à 10h04
Je ne compte pas stocker du trop lourd, 20 kg maxi par plateau (reposant sur 3 crémaillères) me semble déjà beaucoup. Il y a aura des réserves de nourriture (sac de farine et sucre, pots de confiture, conserves, ...), quelques petit-électroménager, des produits d'entretien. Et je mettrai le plus lourd en bas et le trop lourd directement au sol.
14/08/2014 à 11h24
14/08/2014 à 11h24
si c'est comme ma chère et tendre Adore
on peut s'attendre au pire Nul !
donc prévoyons solide car cela fait quand même un demi m² l'air de rien,
que penseriez vous de la proposition suivante
mettre un panneau stratifié contre chaque mur (éventuellement le coller avec un mastic colle polyuréthane)
mettre des tasseaux à bonne hauteur
et intercaler des tablettes stratifiées de chaque côté
vous pouvez changer la profondeur des tablettes d'ailleurs je trouve que pour le rangement des tablettes de 60 c'est pas vraiment pratique et surtout quand elles sont posées en hauteur (difficultés de préhension, risque de faire tomber ce qui se trouve devant etc )
mieux vaut ajouter des tablettes moins larges
enfin ce n 'est que mon avis sur la question
ps les tablettes maintiennent l'écartement des deux panneaux mis contre les murs latéraux et au final cela ne reviendra pas plus cher que les crémaillères
Message(s) : 19536
14/08/2014 à 11h25
14/08/2014 à 11h25
ce n'est pas le diamètre de la cheville qui fait sa force mais l'ensemble chevilles + vis adaptées. Des chevilles de 8 avec des vis de 6 tiendront mieux que des 10 avec ces mêmes vis. La cheville crampon de 8 est adaptée pour tes étagères avec des vis de 5,5 ou 6
Dans le carreaux de plâtre, pour ce genre de fixations j'aurais un faible pour le scellement au MAP de tasseau de bois.
Une combine, fixation par cheville de 8 et vis de 6, pour éviter le basculement vers l'avant des crémaillères, fixer un liteau de bois au plafond contre les crémaillères
Par JM_68
avatar - JM_68
14/08/2014 à 17h57
14/08/2014 à 17h57
Pour la solution des tasseaux, je ne pourrai pas en mettre sur une des étagères car les plateaux n'iront pas jusqu'au mur à cause du compteur électrique d'un coté. La solution des crémaillères me semble également plus flexible (déplacement des plateaux si besoin). Pour la cheville, c'est sûr il faudra que la vis corresponde. Et pour éviter le basculement vers l'avant, l'ajout d'un liteau en haut des crémaillères est une bonne solution.
Visiteurs non identifiés : 251
