Crochet de fixation plaque de cuisson et mise en place - page 2
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
11/03/2019 à 16h38
11/03/2019 à 16h38
J'ai beau réfléchir, chercher, et essayer de comprendre, je ne trouve pas la bonne combinaison pour fixer ma plaque de cuisson avec ces crochets. Toutes mes combinaisons ne font pas descendre la plaque et la serrer contre la surface du plan de travail. Rien à faire. Quelqu'un connaît-il ce type de crocher et a-t-il la solution ? Merci.
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
18/03/2019 à 14h28
18/03/2019 à 14h28
Après réflexion, je ne vais rien toucher, c'est préférable et plus prudent. Etant donné la faible marge de verre qu'il reste au-delà du métal, et de surcroît, l'irrégularité du pourtour de la plaque niveau mesures (7/5/8/5 mm = voir photo), si je râpe 1 ou 2 mm de trop à certains endroits pour ajuster, ça me sera fatal et tout ce que je risque, c'est de devoir racheter le plan, refaire toutes les découpes, alors que l'évier est déjà installé, fixé, siliconé.
Je pense que la meilleure solution consiste à racheter un joint adhésif noir en mousse, et doubler celui qui existe déjà, de telle sorte à ce qu'il adhère sur la partie métallique. Ainsi, si le problème de l'espace de 4 mm persistera entre le plan et la plaque, on ne verra plus le métal en dessous puisqu'il sera recouvert par le joint adhésif en mousse. Qu'en pensez-vous ? Sage décision, non ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
18/03/2019 à 15h25
18/03/2019 à 15h25
Se que je comprend pas , et sans les crochet en appuyant sur la plaque, est que cette dernière plaque sur le plan de travail?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
18/03/2019 à 22h16
18/03/2019 à 22h16
Pas de retour ou d'échange possible ?
cdlt
Le + Bo F
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
19/03/2019 à 04h16
19/03/2019 à 04h16
C' est vraiment n' importe quoi, il vende vraiment de la merde, il se foute du client, c' est de pire en pire .
Même en est en bon bricoleur on arrive à se faire avoir car on ne pense pas qu' il y ai des abrutis pour fabriquer des conneries pareils .
Tu peux aussi combler l' espace avec un silicone noir .
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
20/03/2019 à 16h46
20/03/2019 à 16h46
Bonjour Sourire
Avec ou sans les crochets, ça ne change rien, Pozidriv. Car ce ne sont pas des crochets comme l'évier où quand on visse, cela fait descendre l'évier. Ce système ne fait qu'être vissé sur la plaque et juste s’agripper sur le plan mais il ne "creuse" pas le plan. Donc, la plaque ne descend même pas d'un mm quand on visse.
C'est un peu tard pour un retour car je m'en sers depuis quelques jours déjà. Cependant, je vais quand même leur suggérer de faire un débord de 2 cm en verre sans débord pour leurs futures plaques car c'est inesthétique et pas indispensable puisque d'autres ne laissent pas ce débord métallique quasiment à ras de la surface en verre à poser sur le plan.
J'ai enlevé le joint en mousse que j'avais déjà collé, ça l'a fait descendre d'1 mm c'est déjà ça. J'en ai commandé un autre, mais je vais le coller non pas contre le débord métallique comme ils l'indiquent sur leur croquis très mal dessiné/expliqué mais sur la partie en verre aux extrémités. Ainsi, je pense que si le joint reposera désormais sur le verre et non pas sur la partie métallique, ça ne fera que 2 ou 3 mm d'espace entre la surface en verre et le plan et non pas 4 ou 5 comme actuellement. Et en plus, comme c'est noir, ça bouchera bien tout le tour, on ne verra pas d'espace. C'est la seule solution correcte, je pense... Dès que je le reçois, je posterai une photo.
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
28/03/2019 à 11h14
28/03/2019 à 11h14
Bonjour à tous, je reviens comme promis pour conclure ce post et vous dire comment j'ai résolu le problème.
J'ai donc en effet refait le joint mousse autour de la plaque. J'en ai racheté un, de 8 mm de largeur.
Je l'ai plus ou moins fendu en presque 2 pour en faire des bandelettes très fines de 4 à 5 mm.
J'ai apposé ces bandelettes tout autour de la plaque uniquement sous le rebord en verre.
Ainsi, non seulement ça cache la partie métallique mais du coup, comme le joint ne repose pas SUR la partie métallique mais sur le verre, l'espace entre la plaque et le plan de travail est réduit au maximum.
Ensuite, en appuyant bien, on arrive à un espace de 3 à 4 mm au lieu de 5 à 6 mm avant. Et du coup, j'annule l'aspect inesthétique d'avant. Je joins des photos d'avant/après.
Merci à tous pour votre aide dans tous les cas et bonne journée ! :-)
Visiteurs non identifiés : 54
