découper orifice dans le mur pour raccord tuyau hotte aspirante
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
18/01/2012 à 03h35
18/01/2012 à 03h35
J'ai besoin de conseils pour savoir comme s'y prendre, quels outils utiliser etc. pour percer/découper un trou rond dans un conduit d'évacuation afin d'y raccorder le tuyau d'une hotte aspirante de cuisine...
Ci-joint la photo, le matériau semble dur comme du béton, je ne sais pas en quoi c'est, mais ça ne sonne pas creux, c'est du solide! Il y a déja un petit trou de 2 cm bourré avec du papier craft qu'on aperçoit sur la photo.
Ah oui, et cerise sur le gateau, ça se trouve à l'intérieur d'un meuble (partie supérieure) fait sur mesure par un artisan et intégrant les divers éléments de la cuisine.
D'avance merci
18/01/2012 à 04h46
18/01/2012 à 04h46
il faut tracer la circonférence exacte du trou à pratiquer
deux options : soit la location d'une carotteuse avec un trépan du diamètre voulu
soit percer à l'aide d'une foreuse perforatrice,
munie d'un foret pour pierre et béton
une série de trous rapprochés sur le trait tracé
ensuite donner quelques coups de marteaux assez lourds
souvent cela se détache relativement bien
sinon soit forer à nouveau avec un foret plus gros ou
forer de travers pour déforcer encore plus la matière
dégager au marteau et au burin les bavures
une fois le tuyau en place, fait un joint d'étanchéité
18/01/2012 à 11h29
18/01/2012 à 11h29
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske pour percer plusieurs trous apres avois tracé l'emplacement du trou ,car louer une carroteuse c'est onereux pour un trou un bon perfo et c'est rapide surtout que sur certain on peut mettre un petit burin .
A+.
18/01/2012 à 12h16
18/01/2012 à 12h16
bonjour, je ferait comme il et dit percer plusieurs trou , j'ai fait cela il faut percer un peut plus grand et sceller un raccord pvc F/ F ensuite l’évacuation de la hotte qui en souple se raccorde avec un manchon qui rentre dans le raccord F/ F bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 60
