Ecrou relieur m14 ? - page 2
Par Tazok
avatar - Tazok
Message(s) : 12
18/11/2020 à 15h18
18/11/2020 à 15h18
je suis en train de (tenter de) construire une mezzanine suspendue au plafond avec des tiges filetées m14 (donc de 14mm de diamètre c'est bien ça ??) et d'après mon plan de bataille et après moultes réflexions et recherches pendant des semaines (sérieusement), je souhaiterais fixer les planches avec un "écrou relieur" (pour des questions de dimensions en hauteur très courte et d'esthétique).
Alors je ne sais pas si c'est le véritable nom ou son nom unique mais en tout cas ça ressemble à ça :
Le lien du produit vers vis-express
Le problème c'est que je ne trouve nulle part des écrous de ce type mais d'une taille suffisante pour accueillir une tige filetée M14, le plus grand que j'ai trouvé c'est un m9.
Du coup savez-vous ou pourrais-je trouver ce type d'écrous s'il-vous-plait ?
Et en noir ce serait absolument parfait mais je ne rêve pas trop ^^
Merci d'avance !
PS: Si quelqu'un peut bien me confirmer que M14 pour une tige filetée signifie bien qu'elle fait 14mm de diamètre aussi ce serait top!
Par Tazok
avatar - Tazok
Message(s) : 12
20/11/2020 à 16h28
20/11/2020 à 16h28
Alors le soucis, tout simplement, c'est que les caisses que j'ai besoin de mettre en grand nombre mesure une certaines hauteurs qui tombe pile par rapport à la hauteur sous plafond, et si je remonte c'est cuit, je ne peux plus les mettre et donc la mezzanine devient inutile ^^'
Je suis un peu coincé Mouais...
Autre soucis, les 3 murs sont en carreaux de plâtre, et j'ai du mal à visualiser si cela pose problème ou pas vraiment suivant les vis utilisées (et vu le nombre de modèle différent, il y a de quoi se planter....) ?
Top pour les planches de 280cm je vais regarder ton site, mais en même temps, je me dis que je ne pourrais jamais lui faire passer l'escalier et les virages dans les couloirs haha donc bon ^^'
Et j'imagine que ça doit couter un bras de faire passer par la fenêtre vu que je suis au 4ème...
Je prends note pour le casque Tire la langue
20/11/2020 à 17h13
20/11/2020 à 17h13
Bsr,
Si tu veux un poste à souder, tu prends un inverter, pour ton style de boulot et bien d'autres c'est très bien. Tu prends un écrou allongé de 14 une rondelle dessous ou un fer plat et tu soudes, ne reste plus qu'un petit coup de disqueuse et tu visses ta tige.
Nicolas 76910 t'as déjà confirmé la taille M 14 (Et oui M14 veut bien dire diamètre 14mm avec un pas métrique.) et je confirme.
Pour le CP il existe des panneaux grand format, de mémoire c'est 153 x 310.
Bon taff, à +
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
20/11/2020 à 17h33
20/11/2020 à 17h33
Au 4 ième étage ?
Locataire ou propriétaire , est il autorisé de percer la dalle béton ?
Si copropriété, voir confirmation du Syndic
Le + Bo F
Par Tazok
avatar - Tazok
Message(s) : 12
20/11/2020 à 19h36
20/11/2020 à 19h36
le+bo a écrit :
Au 4 ième étage ?
 Propriétaire et pas de soucis pour percer le plafond, j'ai demandé à l'achat de l'appartement.
Par Tazok
avatar - Tazok
Message(s) : 12
20/11/2020 à 19h38
20/11/2020 à 19h38
goodluck a écrit :
Bsr,
Bon taff, à +
 dans ce genre la ?
poste à souder "inverter"
"inverter" c'est une marque ou c'est un mot ? C'est quoi la différence avec poste à souder "à l'arc" ? Ou rien à voir ?
20/11/2020 à 20h16
20/11/2020 à 20h16
Tazok a écrit :
goodluck a écrit :
Bsr,
Bon taff, à +
 dans ce genre la ?
Bon, je ne vais pas partir dans ce style d'explication,  Google le fera mieux que moi, si tu prends le temps de quelques recherches.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
20/11/2020 à 21h45
20/11/2020 à 21h45
de mon cote ce que je suggerai c'etait d'utiliser ceci https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/5en1-foret-fraise-a-bois-chanfreiner-forage-meche/f-166010120-tem6296623062318.html pour faire un trou de la profondeur de ton ecrou + rondelle + 3 filets de plus
ceci te permet d'avoir ton écrou noyé dans le bois et il ne dépasse pas du chevron
pour ce qui est de l'alu, perso n'espère pas un quelconque renfort. c'est relativement mou comme matière
Au final, je suis tout de même d'avis de Le+bo au sujet d'une ossature bois
A noter que dans ton cas, même si tu es sur du plâtre, ton ossature ne travaillerait pas en arrachement mais en cisaillement ce qui je pense est moins problématique d'autant plus que tu peux multiplier les points de fixations
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/11/2020 à 22h05
20/11/2020 à 22h05
L'idée se précise mais je trouve qu'il serait intéressant de nous donner la hauteur dessus porte/plafond, les dimensions des caisses et l'espace prévu au dessus des caisses ainsi que le poids des caisses.
À moins que ça ne soit vraiment très lourd je ne vois pas l'intérêt de prendre du contreplaqué de 30mm d'épaisseur. Avec toutes ces infos on pourra peut-être vous orienter vers quelque chose d'adapté aux dimensions et au poids. Vu que l'emplacement est limité il ne faut pas surdimensionner un élément pour rien.
Visiteurs non identifiés : 25
