enduit de lissage sur béton lisse
avatar - helobricole
06/11/2012 à 20h35
06/11/2012 à 20h35
Bonjour, Je rénove un appartement que je viens d'acheter et j'ai eu la surprise en décollant le papier peint de découvrir un mur en béton lisse alors que je pensais tomber sur un mur en plâtre. J'envisageais de faire un enduit de lissage pour ensuite mettre de la peinture. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur la façon dont de procéder? En effet, j'ai peur de mettre l'enduit directement sur le béton car il est lisse et je crains que l'enduit n'adhère pas au mur. Est ce que je peux le mettre directement ou est-ce que je doit d'abord mettre un autre produit sur mon mur? Merci d'avance pour vos réponses
si ton boss se tue a t'expliquer quelque chose, soit patient, laisse le mourir
06/11/2012 à 21h04
06/11/2012 à 21h04
si le mur est lisse il est plus que probablement fait en béton banché
on utilise un agent de démoulage dans ce cas, donc l'adhérence risque d'être fortement réduite
comme vous le supposez il faudra mettre une couche d'accroche sur le mur
mais les murs en béton sont généralement froid au toucher et difficile à réchauffer
à votre place je travaillerais différemment, voici comment
tapisser au préalable le mur avec du depron (le plus épais que vous trouverez) ce qui aura comme résultante de couper la froidure du mur et la perte d'énergie qui en découle
ensuite tapisser ce dépron avec une toile à peindre (non tissé)
ensuite seulement une couche de fond de bonne qualité suivie par la peinture de finition
06/11/2012 à 22h17
06/11/2012 à 22h17
merci pour vos conseils, néanmoins, je préférerais en rester à ma première idée car l'isolation thermique ne m'intéresse pas plus que cela car mes murs sont mitoyens et je suis en appartement avec chauffage collectifs, donc carrément surchauffé. Avec un produit d'accroche, est-ce que l'enduit de lissage va tenir ? Quel produit me conseillez-vous?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/11/2012 à 23h17
06/11/2012 à 23h17
salut .pourquoi pas pensez simplement a un primer pour maçonnerie et hop tapisserie ou autre fibre de verre panneaux de liège ou en rouleaux Ca tourne pas rond là-dedans
07/11/2012 à 04h04
07/11/2012 à 04h04
dans ce cas n'importe quel primer peut convenir
même un simple badigeons avec du sikalatex dilué avec de l'eau
Visiteurs non identifiés : 59
