enduit sur placo
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
26/11/2021 à 19h38
26/11/2021 à 19h38
Bonjour à toutes et tous,
Avec l'aide d'un copain, j'ai réalisé un peu de travaux chez moi, en l'occurence l'isolation d'un mur et la pose de placos. J'interviens seul pour l'enduire et tout ce qui est finition. Et comme je suis un bricoleur du dimanche...😁
Sur conseil du copain, j'ai utilisé de la bande à fissures adhésive entre les plaques afin de faire leur jonction. Après séchage, celles-ci apparaissent encore. Est-ce le poncage qui doit régler ce problème ou est ce normal ?
De manière, indépendament de cette question précise, je suis ouvert à toutes vos suggestions et conseils sur la pose d'enduis sur placo
Bien cordialement
Laguinche
Message(s) : 10903
26/11/2021 à 20h00
26/11/2021 à 20h00
hello,
des photos aideront les collègues à répondre (ils en demanderont)
Message(s) : 18406
27/11/2021 à 09h06
27/11/2021 à 09h06
bonjour oui ,les photos ça aide ,perso ,j ai toujours utilisé des bandes placo a noyer dans l enduit ,mais si ça tient et bien tant mieux ,si les bandes sont bien appuyées sur les biseaux des plaques ,logiquement avec l enduit placo ,on ne devrait pas les voir ,mais ce n est pas grave ,il suffit de repasser de l enduit plus large sur les plaques une vingtaine de cm ,poncer et ça devrait etre bon
Par Larssinet
avatar - Larssinet
Message(s) : 28
15/12/2021 à 07h33
15/12/2021 à 07h33
Merci à Takafer et Efred pour leur intervention et mes excuses pour cette réponse tardive.
Tout simplement, le ponçage et une nouvelle couche d'enduit a permis de résoudre ce problème.
Bien cordialement
Message(s) : 18406
15/12/2021 à 08h34
15/12/2021 à 08h34
bonjour ,ce n était pass si grave ,ni compliqué problème résolu
Visiteurs non identifiés : 188
