Bonjour,avant de poser le (carrelage!!) parquet faut il faire un ragréage?
bonjour :
Au sujet de la porte d'entrée, il serait peut -être judicieux de laisser un rectangle en carrelage, et de commencer le parquet flottant après, il existe des baguettes pour la différence de niveau .
En effet, lorsqu'on entre avec les pieds mouillés, le parquet ne va pas aimer, donc, il serait mieux de conserver un peu de carrelage à cet endroit. Ainsi pas de problème avec la porte.
je l'enlève, nettoie bien, et direct ma sous couche?
Visiteurs non identifiés : 53
