Enlever couche entre papier peint et Placo
avatar - Floridebalancoire
18/03/2022 à 10h01
18/03/2022 à 10h01
Je souhaite enlever ce papier peint pour repeindre les murs. Le papier peint s'enlève facilement avec du dissoucolle mais il reste cette couche de je ne sais trop quoi avant le placo.
J'ai commencé à l'enlever à la spatule mais c'est vraiment fastidieux et il y a une grande surface à couvrir.
Existerait-il une astuce miracle ?
Merci par avance.
Bonne journée !
Message(s) : 18398
18/03/2022 à 10h52
18/03/2022 à 10h52
bonjour  ormis éventuellement une décolleuse papier peint ,il n y a rien d autre, perso j ai un produit qui l enlèverai ,mais il n est vendu qu au entreprise ,donc pas le choix
18/03/2022 à 12h44
18/03/2022 à 12h44
Bonjour, merci pour votre réponse !
Je vais donc continuer doucement mais sûrement. Poncer pourrait fonctionner ?
Message(s) : 10900
18/03/2022 à 13h35
18/03/2022 à 13h35
Hello
J'espère que le but n'est pas d'arriver au plâtre.
18/03/2022 à 14h17
18/03/2022 à 14h17
La partie la plus claire sur la photo est déjà le plâtre. Ce n'est pas une bonne idée ?
Message(s) : 10900
18/03/2022 à 14h19
18/03/2022 à 14h19
il ne faut pas aller jusqu'au plâtre mais à la partie "cartonnée" qui le recouvre.
Au cas où, à titre d'information, aller voir ce à quoi ressemble du placo en magasin
18/03/2022 à 14h21
18/03/2022 à 14h21
Ah oui bien sûr Sourire
Merci de la précision Sourire
C'est juste l'enduit au-dessus qui me pose problème
Message(s) : 18398
19/03/2022 à 08h31
19/03/2022 à 08h31
bonjour quel enduit je n arrive plus a suivre ,la photo montre le dossier du papier qui est resté collé ,pourquoi parles tu d enduit qui te pose problème
Par slide9595
avatar - slide9595
20/03/2022 à 14h48
20/03/2022 à 14h48
Le plus simple et le plus rapide est d'utiliser une décolleuse, sinon vous pouvez aussi appliquer un produit adapté type : TAB décolleur pro ou ARTIS décolle papiers peints.
Cordialement.
https://www.bureau-angle.fr
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
20/03/2022 à 17h01
20/03/2022 à 17h01
Bonjour,essayez de passer une eponge humide,laissez detremper quelques minutes puis avec une spatule large,  enlevez le reste,normalement c'est la sous couche du papier peint.
Visiteurs non identifiés : 59
