Espace entre mur et evier cuisine.
Par pitch
avatar - pitch
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
22/05/2012 à 17h19
22/05/2012 à 17h19
Mon evier n'est pas au meme niveau que le plan de travail mais sort de 0,8 mm.
Que me conseillez vous pour combler cet espace et donc eviter cette eau qui va entre l'evier et le mur quand ca eclabousse ???
Il y a un espace de 7 cm.
J'avais pensé soit à de la mosaique que je pourrais couper à la dimension, soit à une plinthe ... le souci est que la plinthe posée à plat ,entre l'evier et le mur , fait 8 cm, mon espace fait 7 cm et je me sens pas de faire une decoupe pour un cm
Que me conseillez vous ???
22/05/2012 à 18h01
22/05/2012 à 18h01
c'est surtout une photo de votre plan de travail
exclure la mozaique, la multiplication des joints augmente d'autant les risques d'infiltrations
il existe aussi de pièces assez large utilisées souvent en déco de salle de bain " des listels "
la carrelage listel ou autre ne tiendra pas dans le vide, donc il faut aussi prévoir ce qu'il faut mettre pour combler
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
23/05/2012 à 16h39
23/05/2012 à 16h39
Ok je mettrais une photo de mon plan de travail .... En fait l'ancien proprietaire a mit une deco en polystyrene mais cela n'est pas a niveau donc l'eau stagne toujours derriere ... et ca moisi au niveau du joint silicone.
Merci pour l'idée du listel je n'y avais pas pensé .... il me reste à trouver un listel de la bonne largeur ... mais je mettrais la photo prochainement.
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
26/05/2012 à 10h06
26/05/2012 à 10h06
Bon alors voilà 4 photos de mon espace entre l'évier et le mur, on peut voir d'avec ce qu'avait mis l'ancien proprietaire, l'eau stagne derrière et le joint silicone moisi.
Or, moi j'espère que cela soit au même niveau que l'evier afin que l'eau puisse s'écouler dans l'evier s'il y a des eclaboussures.
Merci d'avance pour votre aide.
IMG-20120526-00487.jpg IMG-20120526-00488.jpg IMG-20120526-00489.jpg IMG-20120526-00490.jpg
26/05/2012 à 10h55
26/05/2012 à 10h55
merci pour les images
la planche que l'on voit arrive au même niveau que l'évier
vous voudriez que la carrelage vienne à fleurs du plan de travail
pour cela il faudra commencer par descendre cette planche de l'épaisseur du carrelage plus sa colle
si vous ne trouvez pas de listel ou de plinthe convenant pour ce que vous voulez faire
il est encore possible d'acheter des faïences et de les couper à bonne largeur
la pose légèrement inclinée vers l'évier favorisera l'écoulement des éclaboussures
si le carrelage vient en surplomb de l'évier n'est en soit pas une gêne réelle, c'est un idée qui demande a être revue car pour l'obtenir il faudra démonter ce qui existe et le déplacer
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
26/05/2012 à 11h04
26/05/2012 à 11h04
Alors tout d'abord ce n'est pas une planche mais un polystyrene imitation bois qui est collé derrière l'evier .... et non il n'est pas au même niveau que l'evier ... Je vais prendre une nouvelle photo de profil pour que vous puissiez voir ce décalage.
Et oui je voudrais un listel avec une epaisseur ideale qui vienne exactement au même niveau que l'évier pour eviter que l'eau stagne
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
26/05/2012 à 19h32
26/05/2012 à 19h32
Pour moi un truc en carrelage serait pas mal. Listel, grands carreaux ou petite faience c'est à vous de voir.
Vous virez le truc de polystyrène, vous mettez un tasseau de la bonne taille vissé au mur et à la bonne hauteur, celle de l'évier moins 1cm environ pour le carrelage + colle. Prenez une colle hydrofuge si possible mais ça se vend généralement en grande quantité. Un joint silicone entre évier et dernière rangée de carrelage ça devrait être bien.
Reste quand même que c'est bizarre un évier qui n'est pas collé au mur, ou alors généralement il est encastré dans un meuble et on a donc une partie en bois entre évier et mur. Mais là c'est ni l'un ni l'autre... étonnant !!
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
27/05/2012 à 16h03
27/05/2012 à 16h03
Oui je pense aussi qu'un truc en carrelage serait le plus adapte et surtout au même niveau que l'evier car j'en ai marre de cette eau qui stagne derrière, certes oui j'essuie ... mais bon c 'est pas top !!!
Je ne pense pas que j'aurais besoin de tasseau car l'evier deborde en hauteur de 0,8 cm ... donc il me suffit de trouver un listel de cette epaisseur voir même 0,7 avec la colle ca ferait l'affaire je pense ... le tout est de trouver la bonne largeur dans le listel ...
Voilà donc une photo de derrière mon evier, prise de profil, et on voit cet ecart de niveau et l'eau qui stagne ( que j'avais laisser expres pour la photo )
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
27/05/2012 à 16h05
27/05/2012 à 16h05
Désolée pour la photo qui est à l'envers, j'arrive pas à la mettre à l'endroit.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
27/05/2012 à 21h10
27/05/2012 à 21h10
Je crois que la colle carrelage ne tient pas bien sur le polystyrène, c'est pour cela que je conseillais de remplacer votre truc imitation bois par un vrai truc en bois. Mais je ne sais pas vraiment au final.
27/05/2012 à 21h26
27/05/2012 à 21h26
Bonjour, il existe ceci ) Profilé goutte d'eau en aluminium anodisé
profilé bas qui fait la jonction entre votre plan de travail et la crédence ou le fond de hotte
sa profondeur de 15 mm peut servir dans certains cas à combler un espace vide entre le plan de travail et la crédence
les profilés se glissent derrière la crédence et se collent avec du silicone
27/05/2012 à 22h10
27/05/2012 à 22h10
une couche d'accroche sur votre profilé en polystyrène
puis utiliser une colle pour carrelage (et pas un ciment colle)
cela fonctionnera très bien
et pour la jonction mur carrelage, après avoir fait les joints, mettre le profil dont parle domi57, j'ai cela à mes trois cuisines
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
31/05/2012 à 16h30
31/05/2012 à 16h30
Je suis désolée mais je n'ai pas très bine compris ces 2 dernières explications.
Vous serait il possible de reprendre plus en détails s il vous plait ???
31/05/2012 à 20h32
31/05/2012 à 20h32
cela semble clair pourtant
pour favoriser l'accrochage sur le profil en polystyrène mettre une couche d'accroche
ensuite il existe pour les collages délicats (sur bois par ex) une résine un peu granuleuse qui se nomme colle pour carrelage et qui est généralement blanche, cela convient mieux que le ciment colle
quand au joint dont parle dom57 il s'agit d'un profilé double, une partie se fixe au mur et/ou plan de travail une autre vient se clipser dessus les deux lèvres en contact avec le mur d'une part et le plan de travail d'autre part sont en silicone et assure une parfaite adhérence avec les deux parois
on en trouve notamment chez l'enchanteur
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
01/06/2012 à 16h44
01/06/2012 à 16h44
Oui peut être très clair quand on a le truc en tête et que l'on est bricolo ..... un peu moins peut être quand on l'est moins lol Sourire
En fait domi parle de profilé à glisser derrière la crédence ... mais bon moi mon carrelage mural est en place et je ne compte pas le changer ....
Quand au polystyrène en place, je veux absolument l'enlever car il est tout sale et faire quelque chose de net et propre.
Une fois le polystyrene enlevé est ce que je peux tout bien nettoyer et fixer les listels sur mon plan de travail ???? en collant un profilé d'angle sur la base et le mur pour faire un angle clean comme tu le montres sur la photo Kriske ????
Merci pour votre patience !!!
01/06/2012 à 17h52
01/06/2012 à 17h52
je prends bonne note que vous voulez enlevez la planche en polystyrène
elle est partie ? par quoi la remplacez vous et comment la fixez vous afin de poser le carrelage dessus ?
si elle est sale on peut la laver assez que la rendre utilisable pour coller le carrelage il me semble
on a l'avantage qu'elle est déjà en place
ou alors il y a un petit quelque chose qui m'échappe ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
