fermeture portail garage trop bruyante
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
21/04/2013 à 10h07
21/04/2013 à 10h07
Bonjour, Ma porte de garage est un volet roulant qui lorsque il se ferme est très bruyant. Çà claque 3/4 fois. Je joint une photo pour avoir votre avis. J'ai indiqué avec une flèche l'endroit ou le guide est courbé pour justement guider le volet. Ma question est la suivante: Si je le ramène un peu plus en arrière est ce que cela va atténuer le bruit du fait que cela ne butera plus? Merci Sourire Michel
Documents joints :
21/04/2013 à 10h19
21/04/2013 à 10h19
Désolé mais la photo n'est pas au RV . Oui
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
21/04/2013 à 10h25
21/04/2013 à 10h25
Bonjour, Je sais, pourtant le fichier PDF fait moins de 2Mo!... Je vais essayer autrement Merci Michel
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
21/04/2013 à 10h56
21/04/2013 à 10h56
En espérant que cette fois ci cela fonctionne Ca tourne pas rond là-dedans [/img]
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
21/04/2013 à 10h58
21/04/2013 à 10h58
C'est pas gagné........... Boulet
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
21/04/2013 à 11h04
21/04/2013 à 11h04
Hourra!!!!!!!!!!!! la couleur marron est en fait de la graisse..
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
21/04/2013 à 22h18
21/04/2013 à 22h18
déjà, petit rappel de sécurité si tu ne le sais déjà....ne jamais décrocher la dernière lame des tambours!
avec ce type de produit, c'est "plein" de bruits avec des origines différentes.et même quand c'est neuf et très bien posé
ça doit grincer aussi chez toi, des marques de frottements sur le "drapeau". t'as contrôlé niveau, aplomb, équerrage?
essaye de décrire ....bourdonnement, claquement, frequence lente ou rapide.
bruit d'origine ou qui est intervenu au bout d'un certain temps, il augmente?.
sinon essaye une video si c'est possible.
si tu penses vraiment que cela vient du haut de coulisse, oui, tord la un peu.
tu peux aussi avancer ton arbre pour que les lames soient plus à la verticale....attention, contrôle avnt quand il est ouvert, l'espace restant avec le linteau...a trop avancer, ça frotte!!!
attention de ne pas abimer cable et debrayge (s'il y a un moteur + frein) si tu avances l'arbre, et controle le niveau!
jb
22/04/2013 à 16h10
22/04/2013 à 16h10
Re.
En plus des conseils de brazilou ,vérifiez qu'une lame ce soit pas mise légèrement en biais .
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
23/04/2013 à 12h00
23/04/2013 à 12h00
Bonjour et merci pour vos remarques. Sourire Pour ce qui est de régler moi même je ne préfère pas. En fait au niveau de la montée pas de bruit particulier. A la descente cela claque 3/4 fois. J'ai l'impression que certaines (pas toutes) jointures de lames viennent buter sur le haut du profilé qui sert de guide. Je vais donc le tordre légèrement pour voir si cela fait effet. Encore merci Michel
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
23/04/2013 à 12h25
23/04/2013 à 12h25
une vidéo en plan large avec le son, ça pourrait être pas mal pour pouvoir t'aider.
je ne pense pas que cela vienne du haut de coulisse à tordre (toutes autres lames passent sans accrocher)
jb
Par michelfa
avatar - michelfa
Message(s) : 10
23/04/2013 à 12h47
23/04/2013 à 12h47
Ok, des que j'ai le temps je poste une petite vidéo. merci Michel
Membre(s) : castor , erge
Visiteurs non identifiés : 40
