liaison ordinateur- télé avec 40 ml cable hdmi
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/05/2020 à 13h21
08/05/2020 à 13h21
Suite au remplacement de mon ancien décodeur Canal + ( blanc et noir ) panne du disque dur, par un nouveau noir ou il faut avoir un debit de minimum 8 Mb c' est mieux d' avoir 25 Mb d' après canal pour avoir le programme " guide " , j' ai 1.3 Mb à 4h du matin, donc, remettez moi l' ancien avec un nouveau disque, un disque dur 48h installation rien, conseillé envoie un nouveau disque week end 4 jours, rien, conseillé " ça doit être le décodeur " Colère 48h installation complète Quand ça veut pas... miracle Top ! je peux même enregistrer Je plussoie vigoureusement ! j' enregistre des films et séries pour ne pas me farcir les pub à la con, et regarder quand je veux sans attentre 3/4 heures de pub, donc je vais sur le guide choisir cinéma ou séries " series " déja c' est lent une chianlie, et la surprise, pas de selection ( policier, sf, ect....... ) on vous balance tout pour ceux qui connaisse c' est plusieurs milliers Confus conseillé " c' est comme ça " Boulet Colère Grrr ! Nul ! l' ancien décodeur nouveau est comme le nouveau une grosse merde comme tout ce qui modifie pas pour faire mieux .
Donc pour en revenir au hdmi j' ai envie de les envoyer " vous savez au toilette " pour avoir Amazon Prime que j' ai et autres genre Netfix, le problème est que entre l' ordi et la télé il me faut un cable hdmi de 40 mètres, il y en a tout monter plus de 100€ + port, la question es ce que ça peut fonctionner avec cette longueur et es ce que le cable peut resister sous les tuiles et enterré dans une gaine, le soucis en plus c' est que quand je vais lancer la lecture il faut que je fonces à la télé .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/05/2020 à 13h31
08/05/2020 à 13h31
Il y a t' il une qualité de cable ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/05/2020 à 13h33
08/05/2020 à 13h33
J' ai trouvé moins cher 78€ 40ml 89€ 50ml livraison gratuite du v 1.4 Euh !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/05/2020 à 13h38
08/05/2020 à 13h38
je n'ai pas trop de connaissance en la matière, mais si des intervenants peuvent vous en dire plus sur ce qu'on appelle "courant porteur", ça doit être une technologie qui utilise le réseau électrique de la maison (câblage je crois). A vos claviers !
salutations
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
08/05/2020 à 19h14
08/05/2020 à 19h14
Avec un câble hdmi "classique", c'est max 10 mètres (et encore, mieux vaut ne pas dépasser 5m)...
Il existe des câbles dits "actifs" qui sont censés amplifier le signal (ils embarquent de l'électronique), mais c'est max 30 mètres...
Après, il existe des répéteurs hdmi, mais je n'en ai pas l'expérience...
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
09/05/2020 à 04h28
09/05/2020 à 04h28
Bonjour Ok merci de vos réponses, et si je mets un ordinateur portable au max de distance en wifi et la tv sur le portable ? la distance est plus courte au lieu de 40ml il y a 20 ml en direct avec 3 murs de 50 cm, la wifi ne passe pas dans le salon à 20m, le portable passe les 2 premiers murs, pas le troisieme .
Message(s) : 9951
09/05/2020 à 09h38
09/05/2020 à 09h38
Quitte à tirer un câble, pourquoi ne pas tirer un câble réseau entre votre box et la TV ?
Cela ne pose aucun problème sur 40m (en prenant un cat 6 ou 6a) et vous raccordez votre ordi portable dessus.
Vous pouvez même mettre à cet endroit, raccordé à ce câble un point d'accès wifi qui arrosera cette zone non couverte
Message(s) : 10918
09/05/2020 à 11h25
09/05/2020 à 11h25
hello
pour le WI-FI il y a des points-d'accès bien plus puissants que la simple box des opérateurs
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
09/05/2020 à 14h21
09/05/2020 à 14h21
Bonjour Carminas . je tire un cable cat6 branché sur la box avec une rj45 de l' autre coté une rj45 et un adaptateur usb sur l' ordi portable, de l' ordi portable à la tv un cable hdmi OK
Message(s) : 9951
09/05/2020 à 21h59
09/05/2020 à 21h59
Presque
Sur l'ordi portable, pas USB.
Voir quelle est l'entrée réseau, RJ45 ? Display Port ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/05/2020 à 05h16
10/05/2020 à 05h16
Bonjour Ok donc
cable cat6 de 40 ml branché sur la box avec une rj45 de l' autre coté une rj45 et un adaptateur thunderbolt je n' ai pas de display j' ai 2 thunderbolt avec un sigle " éclair " pas le carré avec les 2 traits verticaux sur l' ordi portable, de l' ordi portable à la tv un cable hdmi OK
Message(s) : 9951
10/05/2020 à 07h56
10/05/2020 à 07h56
Oui thunderbolt cela doit le faire.
Mais sinon le 2ème en partant de la gauche, c'est pas une RJ45 ?
De toute façon faites un test à côté de votre box en coupant le wifi et on testant quelles sont les entrées réseau qui fonctionnent sur votre ordi en la raccordant à une sortie RJ45 de la box.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/05/2020 à 08h55
10/05/2020 à 08h55
Ok je commande ce qu'il me faut Merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/05/2020 à 12h28
10/05/2020 à 12h28
Ci joint liste du matériel, l' adaptateur rj45 / thunderbolt je l ' ai . es ce que c' est bon ? Merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
10/05/2020 à 12h29
10/05/2020 à 12h29
Avec la piece jointe c 'est mieux Dodo c' est bientot l' heure de la sieste
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
