fissure joint carrelage plan de travail cuisine
Par Anisette
avatar - Anisette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
08/12/2013 à 21h21
08/12/2013 à 21h21
J'ai fait moi même (ou plutot mon mari ! ) un plan de travail en carrelage sur des meubles de cuisine, il y a un an environ. J'ai utilisé un mortier joint WEBER fin (1 à 6 mm) blanc pur. Pour assurer l'étanchéité des mes joints, je les ai recouvert de 2 couches d'une résine transparente spéciale étanchéité (Resiprotect). Je suis satisfait du rendu et de l'étanchéité sur mes joints blancs (même du café dessus, un coup d'éponge et hop! plus une trace).
Par contre j'ai un problème de fissures récurrentes sur le joint faisant la liaison des carrelage posé horizontalement et ceux posés verticalement (crédence). J'ai déjà refait ce joint, mais les fissures réapparaissent uniquement à cette endroit. Je suppose que cela est du au fait que les murs en BA13 "travaillent" (dilatation chaleur / froid, grand vent) . Auriez vous une astuce pour éviter la réapparition de ces fissures ? Un produit à utiliser ?
Merci d'avance
08/12/2013 à 21h27
08/12/2013 à 21h27
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
08/12/2013 à 21h44
08/12/2013 à 21h44
oups !! désolé, je manque à mes devoirs ...
Bonjour !!
(message copié / collé)
09/12/2013 à 04h48
09/12/2013 à 04h48
quelle est la nature du plan de travail brut ?
pouvez vous accéder pour soutenir le plan de travail par en dessous car à l'évidence la rigidité n'est pas au rendez vous
moi je termine les jonctions avec ce que vous voyez sur l'image jointe
Par Anisette
avatar - Anisette
Message(s) : 16
14/12/2013 à 08h44
14/12/2013 à 08h44
mon plan de travail brut est en aggloméré. Les fissures sont uniquement aux 2 extrémités (plan de travail en L) et uniquement sur le joint entre la jonction horizontale / verticale.
Vous mettez toujours ces baguettes ? Comment cela s'appelle ? JE suppose qu'il existe différent modèles ? Si possible le plus discret possible?
Merci pour votre aide.
Je plussoie vigoureusement !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/12/2013 à 09h04
14/12/2013 à 09h04
salut :cela s'appelle des baguettes demi rond : est comme vous dite il y a différent modèle :
14/12/2013 à 20h55
14/12/2013 à 20h55
Salut les copains et copines,
Il existe la fissure verticale aussi avec deux parties ...mais je ne sais pas comment elles doivent se monter ?
Quelle position pour que ce soit discret ? ou quel autre montage ?
Bye
15/12/2013 à 06h40
15/12/2013 à 06h40
oui suivant les commerces on trouve différentes finitions
VOIR
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2013 à 06h46
15/12/2013 à 06h46
salut : c'est vous ou Anisette qui a besoin de savoir ?? les demis ronds :ils servent aussi bien horizontalement que verticalement : Ca tourne pas rond là-dedans
15/12/2013 à 13h02
15/12/2013 à 13h02
Je profite de la discussion d'Anisette et de ces questions réponses car j'ai le même problème ..
C'est chou ..merci Oui
Bye
15/12/2013 à 13h56
15/12/2013 à 13h56
donc c'est la même réponse
cette moulure possède deux lèvres silicone qui épouse parfaitement les surfaces en contact ce qui empêche les infiltrations
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/12/2013 à 14h20
15/12/2013 à 14h20
C'est chou ..merci Oui re : mon dieu !! tu va nous faire rougir Rigole
Bye
Visiteurs non identifiés : 17
