Fixation support TV mural
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
16/01/2018 à 11h52
16/01/2018 à 11h52
Je réfléchis à la meilleure solution de pose de mon support TV mural.
Je sais que le sujet a été souvent abordé mais chaque cas étant différent ...
Poids TV : 12Kg (ou plus le jour où je changerai Sourire)
Poids support : 7Kg (il en supporte 50), c'est un bras articulé.
La cloison où je souhaite fixer le support est en placo.
Particularité : Derrière cette cloison, il y a un passage où se trouvent mon compteur EDF + tableau électrique donc je peux y accéder et renforcer à ma guise par l'arrière.
Ce que je souhaite faire :
Pour que la TV soit parfaitement collée au mur, j'ai fait un trou carré dans ma cloison à l'endroit du support.
J'imaginais ensuite fixer par l'arrière une grande plaque de contreplaqué dans les montants de ma cloison.
Puis fixer mon support dessus, dans le trou. Ainsi, mon support serait entièrement encastré dans ma cloison et ma télé serait collée mur.
Que pensez vous de l'idée du contreplaqué à l'arrière de la cloison fixée dans 2 montants ?
Le contreplaqué est il assez costaud pour supporter le poids de l'ensemble ? (Attention au déport de poids).
Avec quoi fixer le support dans le contreplaqué pour être sûr qu'il ne s'arrache pas à terme ?
Je peux mettre des boulons peut être vu que j'ai accès à l'arrière ...
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18402
16/01/2018 à 12h02
16/01/2018 à 12h02
un contre plaqué epais devrait tenir ,maintenant pourquoi ne pas mettre une plaque en tole ou acier
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
16/01/2018 à 13h33
16/01/2018 à 13h33
Je trouvais le bois plus facile à travailler (couper, percer)
J'ai pensé aux fourrures aussi.
L'important pour moi c'est de trouver le plus solide, et plus pratique.
Sinon je pourrais peut être mettre le contre plaqué (histoire d'avoir un fond net depuis mon salon), et ensuite prendre ce contre plaqué en sandwich entre mon support et une plaque métallique de la taille du support ? Le tout tenu par des boulons
Message(s) : 18402
16/01/2018 à 13h47
16/01/2018 à 13h47
RE
les fourrures ce n est pas idiot ,et c est résistant Top !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
