fixation vis
Par DalT
avatar - DalT
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2013 à 13h53
06/12/2013 à 13h53
Je souhaite placer un ptit plafonnier sur l'installation montrée dans la photo. Jusqu'à présent, le plafonnier tenait via sa barre d'origine, qui était vissée dans les deux excroissances en haut et en bas de la photo. Une sorte de résine remplissait les trous. Toutefois, la barre n'était vissée que d'un côté (je ne sais pourquoi), et je souhaite refixer l'ensemble.
Pourriez-vous m'indiquer ce que je dois mettre dans les trous pour pouvoir visser dedans ? J'ai pensé à une chose genre PATE EPOXY REPAIR EXPRESS ou bien Ni clou ni vis de Pattex, mais je n'ai aucune expérience avec ces produits. Je dispose d'un petit tube de cyano, mais je ne suis pas sur que ce soit adapté pour caler la vis.
Je ne sais pas quelle était la matière qu'il y avait avant, mais ça m'avait l'air très bien.
Une autre solution serait de placer une barre en bois au dessus des cales (à l'intérieur du plafond) et de visser dedans...
Merci pour votre aide !
DalT
06/12/2013 à 17h14
06/12/2013 à 17h14
Ta dernière idée me paraît la meilleure. Peut-être une barre de plastique (voir les profilés en GSB) plutôt que du bois, qui pourrait se fendre ?
Un détail me chagrine : le fil bleu dont on voit le cuivre : coupe le courant et améliore cette connexion.
Par DalT
avatar - DalT
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/12/2013 à 18h03
06/12/2013 à 18h03
Merci beaucoup pour votre réponse. Qu'est-ce qu'un profile en GSB ? Pouvez-vous me dire où je peux en trouver ?
(J'ai aussi noté la mauvaise connexion en prenant la photo ! Je vais effectivement la refaire, merci de l'avoir signalée.)
DalT
07/12/2013 à 00h09
07/12/2013 à 00h09
Bonsoir.
Pardon pour l'abréviation : GSB (Grande Surface de Bricolage)
Par Kukun
avatar - Kukun
07/12/2013 à 16h10
07/12/2013 à 16h10
Bonjour a tous, je souhaiterais refixer une poignée de porte fenêtre mais étant donné la configuration de cette poignée je n'arrive pas a accéder aux vis avec un tournevis. Auriez vous une idée? Je vous joins une photo pour que ce soit plus clair. Par avance, merci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/12/2013 à 17h50
07/12/2013 à 17h50
bonsoir,
il faut ouvrir une nouvelle discution et ne pas se "greffer" sur une autre
cordialeme
nt
Par DalT
avatar - DalT
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/12/2013 à 21h34
15/12/2013 à 21h34
OK, merci GrainDSel!
DalT
Visiteurs non identifiés : 89
