fixer rail placo perpendiculaire à une sous pente
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
29/05/2017 à 14h48
29/05/2017 à 14h48
Je voudrai fixer un rail placo pour cloisonner une pièce.
Hors ce rail sera perpendiculaire à ma sous pente et je ne sais pas comment trouver du "dur" pour fixer le rail (ou du moins que ce soit bien rigide).
Ci joint les différentes épaisseurs composant ma sous pente.
Comment puis fixer le rail sachant que je ne suis pas sure de tomber dans du dur (par exemple les chevrons).
Je pensai partir sur de simple molly de 50kg (mais bon le placo de la sous pente est en BA10). De plus comme vous le remarquerez, ce n'est pas du placo avec du vide derrière dans lequel j'aurai pu mettre une cale de bois pour répartir la charge mais c'est polystyrene extrudé.
Bref j'ai pas d'autre plan que mes cheville molly mais peut être existe t il une bien meilleure astuce ?
Merci.
PS : Ce serait le même principe que pour un mur extérieur doublé par du BA10+polystyrene
29/05/2017 à 15h36
29/05/2017 à 15h36
Coucou
Il me semble qu'avec des vis de 60 ou 70 vous arrivez a rattraper le panneau de bois gedipan
Message(s) : 242
30/05/2017 à 07h30
30/05/2017 à 07h30
Slt,
Ouai tu as raison, ce sera certainement mieux même si le panneau de bois n'est pas très épais. Au moins il y aura une meilleur surface d'appui pour le rail.
Je vais partir la dessus.
Message(s) : 10913
30/05/2017 à 08h06
30/05/2017 à 08h06
hello
et pourquoi pas tout simplement colle et vis à placo??
Visiteurs non identifiés : 96
