merci je ne comprend pas se passage sur le rail j aurais 4 vis au total a fixer espacer chacune de 8 cm je crois est ce trop ? vous parlez "de l autre cote cheville placo" je comprend pas , car la fixation est conçu pour avoir 4 trous verticaux les un au dessous des autres donc j ai pas d autre coté ???Il ne pourra y avoir que 2 ou 3 vis suivant le support sur le rail de l'autre côté il faut utiliser des chevilles placo assez grosses avec une bonne longueur de partie rétractable sur le placo
Avec " les3c19 " pour les chevilles placo ,mais prendre celles qui ont des ailettes d'écartement longues pour une meilleurs résistance .
effectivement je compte percer le placo et atteindre le parpaing a 10cm derriere .. puis injecter le scellement chimique dedans , sans decouper le placo en ce qui concerne l ecartement entre les trous il precise pas le bras s etire de 50cm pour pouvoir pivoter la tv de 180° et effectivement j ai peur qu avec de la molly sa tienne pas a cause de l'arrachement. pour une tv fixe ok mais avec un bras sa me parait legerla tôle des rails est trop fine comment compte tu faire les chevilles chimiques? en faisant 4 trous dans le placo plus la longueur ? il faut que tu découpe le placo.
c este exactement ce que je compter faire (éviter enfoncement placo). en ce qui concerne les tiges apparemment en 8mm sa passe pour la fixation ce qui je pense devrais pas trop fléchir car je vais les enfoncer de 15 bons cm dasn le parpaing et donc 15cm en dehors. apres si il y a d'autre solution pourquoi pas je suis preneursi tu es sur que tu va faire un bon scellement chimique c'est bon sans oublier que les tiges filetées seront certainement en 6 mm à cause du support , elles vont fléchir sur la longueur de haut en bas bien recoucher les trous au MAP autour des tiges. mettre rondelles et écrous derrière la platine pour ne pas serrer sur le placo qui va s'enfoncer
Visiteurs non identifiés : 51
