Fixer une table murale dans du placo
Par DentalR
avatar - DentalR
04/11/2014 à 20h11
04/11/2014 à 20h11
Bonjour tout le monde, Je voudrais solliciter votre aide pour une table. Je souhaiterais fixer une table murale à rabats dans une cloison en placo. Il s'agit d'une table de 59cm x 79cm d'un poids de 8,2 kg de ce type : Elle sera rabattue la plupart du temps et ne devrait servir qu'à prendre des repas à 2. Le système de fixation de la table est en T : 4 fixations sur la barre horizontale et 1 pour la barre verticale. J'avais penser à utiliser 2 chevilles molly aux 2 extrémités de la barre horizontale et des chevilles "normales" pour les 3 autres fixations. Il me semble que mettre des molly trop rapprochées ou en trop grand nombre ne ferait que fragiliser le placo. Pourriez vous me donner vos avis svp ? Les molly sont-elles indispensables ? Je préférerais éviter de me retrouver avec une partie de la cloison arrachée ^^ Je vous remercie pour vos précieux conseils, A bientot
04/11/2014 à 21h45
04/11/2014 à 21h45
, DentalR, sur ce site d'entraide.
L'idéal serait de trouver un montant profilé pour y fixer la partie verticale du T.
Une solution plus sûre serait un pied.
Par DentalR
avatar - DentalR
05/11/2014 à 13h31
05/11/2014 à 13h31
Salut GrainDsel et merci pour ton conseil, Je plussoie vigoureusement ! pour "repérer" un montant, je donne des petits coups sur le mur et je cherche où ca sonne "plein" ? Une fois trouvée, j'y mets une cheville molly ou normale ? Le pied j'y avais pensé mais hélas la demoiselle préfère laisser tel quel !
05/11/2014 à 13h52
05/11/2014 à 13h52
Un détecteur de métaux (même si, comme la plupart à coût abordable, la détection est plutôt imprécise) vaudra mieux que ta méthode.
Dans le profilé métallique ce peut être une vis à tôle, ou à la rigueur une cheville genre Molly en espérant que tu tombes dans une partie assez large du U.
Par DentalR
avatar - DentalR
05/11/2014 à 18h57
05/11/2014 à 18h57
Ok, merci pour les infos Je vais quand même insister pour le pied parce qu'au final, c'est la meilleure solution. Top !
Visiteurs non identifiés : 70
