Fragilité placo après mise en place cheville
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
04/11/2014 à 10h24
04/11/2014 à 10h24
J'ai installé un séchoir rétractable au dessus de ma baignoire et je constate qu'un morceau de placo où a été insérée une cheville molly, commence à se désolidariser (voir photo).
La cheville tient bien malgré tout.
Est ce qu'une injection de MAP par la cheville suffirait à faire tenir l'ensemble ?
Merci.
Cordialement,
04/11/2014 à 10h45
04/11/2014 à 10h45
Un sêchoir (pliant ou à fils tendus) représente toujours un effort sur les fixations. Si le placo commence à être détérioré cela ne peut que s'aggraver, et ton emplâtre n'apportera quasiment rien. Ne peux-tu pas refaire les fixations, en ayant au moins une vis prise dans un des montants profilés ?
Une photo avec plus de recul (et une autre avec le sêchoir en place) nous rendrait service : tu peux nous aider ?
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
04/11/2014 à 11h38
04/11/2014 à 11h38
Merci de ton aide.
Les photos ci-jointe.
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
04/11/2014 à 11h51
04/11/2014 à 11h51
04/11/2014 à 12h33
04/11/2014 à 12h33
Suite...
Ta fixation de gauche est dans un montant profilé ?
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
04/11/2014 à 13h58
04/11/2014 à 13h58
Non pas du tout.
Idem : cheville molly.
cdt
04/11/2014 à 18h11
04/11/2014 à 18h11
Pour moi il faudrait si c'est possible allé chercher le dur derrière le placo car le linge c'est lourd ;sinon un montant mais pour les deux fixations il en faudrait un de chaque coté ,et idem pour la partie ou l'étendoir s'accroche .Sinon une autre solution ,mettre des tasseaux de 10 cm mini ,fendre le placo dans le sens vertical et les faire pivoter à l'horizontal les visser pour qu'il ne bouge pas et boucher avec du mapp cela tiendra ,mais il ne faut pas surcharger .
A+. Top !.
avatar - impactrt16
Message(s) : 11
04/11/2014 à 20h37
04/11/2014 à 20h37
Pour un maximum de solidité, je n'aurai pas d'autre choix que de découper le placo et d'y mettre des tasseaux.
Merci pour ces conseils !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
